最近遇到一个情况,请大家帮我分析一下。
中华人民共和国地质矿产行业标准:
A. 区域地球化学调查(1:50000和1:200000)样品化学成分分析 DZ/T 0130.4—2006
B. 多目标地球化学调查(1:250000)土壤样品化学成分分析 DZ/T 0130.5—2006
C. 地球化学普查(比例尺1:50000)规范样品分析技术要求补充规定 宜地调函(2009)10号
三个标准中的方法精密度公式不一致,即A和B是一样的:(Ci-Cs)即(单次实测值—标准值),见下图:而C是这样的:(Ci-Cj)即(单次实测值—12次实测平均值),见下图:现在,我怀疑C中的公式是写错了,因为C是基于A和B的旧版规范而新出补充版,且C中也出现了其他“笔误”:第二行的Ag应该是As吧。当然,这个小小的笔误不能说明上边公式也是“笔误”,但是从本人及相关人员私下讨论的结果也怀疑是“笔误”,咨询过领域专家,有的人没有发现该问题,有的人说就是换了公式,毕竟这是行业规范并且已经实行很多年了,也有的人跟我是统一看法觉得“笔误”了。
之所以引起我们的注意,是这个公式直接影响到数据结果是可用还是不可用的问题,目前也没有查到具体制定的人,当然也不可能是一个人的行为。
希望版友们能帮我分析一下,如果有可靠方式联系到具体制定的人或单位,请告诉我一下。先谢过了!
