主题:【讨论】国标GB 31604.1-2015 总迁移量的选取
浏览0 回复5 电梯直达
wst129
做塑料包装材料的总迁移量,遇到一些产品,打包盒,保鲜膜,保鲜袋。这些产品可能接触到所有食品类别,做总迁移量时对于乙醇类模拟物大家都做吗?还是只做一个10%乙醇和95%乙醇?
对于这些产品,有的标示最高使用温度可达120°C,那么在选择总迁移量试验条件是这么选取呢?100°C 4h?还是100°C 1h?或者40°C,10d
对于可微波的打包盒、保鲜膜、保鲜袋,微波时温度应该大于120°C,此时选取总迁移量试验条件应该怎么选呢?希望大家讨论讨论。
对于一些喝奶茶的吸管、快餐饭勺、汤勺。在使用的时候会高温接触或中温接触,接触时间不长。这种情况做总迁移量时选什么合适呢?
我现在参照的都是下图这个条件:
wst129
wst129
pengwenqi
我说一个吧,上面说的这些一次性使用的材料,应该不会接触高于10%乙醇的食物,所以我觉得做一个10%的足够了。
m3302418
其实保鲜膜和保鲜袋应该是不能微波的,一般都是70度2小时,保鲜盒因为具有储藏功能,一般是40度10天。条件的话选10%eth,3%aa和d2
madinglude
这些都是一次性的产品,一次性的食品接触材料要根据GB 31604.1中5.1.1的条件进行选择,模拟物根据4.1表1的要求选择,如果接触各种食品类型,需要选择各种模拟液,不可以省略。
