目前 ,我国还没有国家标准对实验室硬件建设进行规范和要求 ,现代化实验室的建设在理论和实践中还存在诸多空白,本文主要涉及到
实验室规划设计与装备配置的关注要点。
实验室规划设计和装备配置是实验室硬件设施建设的重要内容,也是实验室建设成功的基础。如何前期准备?如何规划设计?科学实验室水平的不断发展 ,对实验室的功能性和规范化提出了更高的要求,高精尖的的实验仪器要发挥其应有的效果,必须借助于匹配的实验室配套装备。随着实验室资质认定、计量认证等体系的推广宣贯,以安全性、人性化、高科技为特征的现代化科学实验室新概念正逐步形成 。
实验室前期准备
凡事预则立,不预则废,同样,缜密而细致的前期规划是
实验室建设成败的关键。在进行
实验室规划设计之前,首先要了解目标实验室的总体规划,包括实验室的性质、目的、任务、依据和规模,确定实验室功能和仪器设备选型等。
实验室设备仪器的选型是实验室前期准备的落脚点,也是实验室整体规划的基础。其中大型仪器设备的选型直接关系到水、电、通风、气路等相关设施的布置,普通仪器设备的配置与实验室的区域划分关系密切。通常的做法是:按照相关的国家标准和检测规范,确定仪器设备的基本需求,参照同行业的已有做法并结合自身实际,确定仪器设备的选型。
实验室规划中不可忽视的9大点!
实验室规划设计中涉及到的内容主要有平面布置、给排水、电路、气路、通风、安全通道、吊顶、地面、墙面等。规划设计需在实验室土建和装饰阶段落实。
1.平面布置图
确定实验室整体平面布置图,明确实验室布局。
实验室建设要求与办公区域有效隔离,功能区域划分明晰,实验间互不干扰,疏散通道畅通。
在现代化实验研究机构中,实验室通常按物理、一般化学、有机合成化学、生物学来分类,根据需要设置天平室、精密仪器室、高温室、标样室、制水间、洗涤室、预处理室、仓库等。在药品,医学,食品,农林畜牧等领域的实验室中,可靠性高的无菌,无尘环境是必不可缺的。在生物实验室中,一般考虑检查,测试,照相,洗相等数据处理工作流程的特殊要求,通常可在进口处设置洗涤台和干燥台。有使用和易制试剂的实验室必须按照要求设置专用剧度品仓库,需要设置铁门、铁窗、铁柜,设置110联动报警系统。
2.给排水
实验室的给水遵循方便就近取用的原则,在必要的地方如洗涤区设置热水系统。排水重点要关注地漏的设置,以及排热水区域对排水管管材的耐高温要求。
3.电路
电路设计须考虑整体功率的大小、三相电要求、特殊仪器稳定性的要求。为方便操作和满足安全管理的要求,实验室一般要求设置独立控制开关。
一个正确和良好的接地系统对分析实验室仪器正常、可靠和安全运行是非常必要的。
4.气路
供气模式有集中供气和单独供气两种,原则上对于仪器使用的特殊气体配管,应该尽量接近分析仪器。
![实验室规划]()
5.通风系统
通风是
实验室设计中不可缺少的一个组成部分。为了使实验室工作人员不吸人或咽人一些有毒的、可致病的或毒性不明的化学物质和有机体、实验室中应有良好的通风 。
实验室的通风方式有两种,即局部排风和全室通风。局部排风是在有害物产生后产即就近排出,这种方式能以较少的风量排走大量的有害物,节能有效,是改善现在实验室条件可行和经济的方法, 也是适应现代化实验室通风建设的最好的方式,被广泛采用。对于有些实验不能使 用局部排风,或者局部排风满足不了要求时,应该采用全室通风。专业性通风系统如无菌系统的通风系统必须是自成体 系的。通风系统的关注焦点是进出风口位置的确定和风口的预埋。
6.安全通道
实验室规划设计中不能忽视对安全通道的,特别是
实验室设计室内中的安全距离设计。
(1) 安全门:作为疏散通道。门宽900 1500mm,其中单门一般为 900 film,双门有1200、1400、1500 rain等。
(2) 安全距离 :对于主通道来说,若两个实验台双面操作,距离应≥1500 mm ;单面操作≥1200mm ;有排毒柜的话,距离应≥1500 inm ,且特别注意排毒柜不能放置在靠近门口的位置。
(3) 通道距离 :一般建筑内部的消防通道最小宽度是1200 nlln,而实验室则不同,最少应留1500 mnl宽。
7.吊顶
吊顶的高度一般没有特别的要求,但专业性特别强的如无菌系统等对吊顶的高度有具体要求,必须关注。同时在吊顶施工过程中也应与通风系统的设施同步考虑。
8.地面
要针对不同实验室采用不同地面,不能在实验室内使用大理石地面。现在最常用的是PVC地面和还氧树脂地面两种,也有的用瓷砖。地面除了要注意类型外,还要注意上下水管道的位置等。
9.墙面
包括柱体的位置、窗台高、踢脚板的宽度等都要确定清楚。
确定实验室装备的规格和选型
实验室装备配置是在
实验室规划设计的基础上确定实验室装备的规格和选型。实验室装备是从家具行业细分出来的新兴行业,在发展过程中不断趋于规范化和专业化。实验室装备配置内容主要包括实验台的布局模式、结构尺寸、台面选择、通风柜选型、实验用柜选型、安全设施配备等。
