主题:【第十届原创】细节决定成败--一次阻燃剂HBCD实验室间比对引发的思考
浏览0 回复15 电梯直达
BGYQ
维权声明:本文为v3151876原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
细节决定成败
-------一次阻燃剂HBCD实验室间比对引发的思考
一、  HBCD简介
六溴环十二烷(HBCD)是一种高溴含量的脂环族添加型阻燃剂,它具有用量低,阻燃效果好、对材料物理性能影响小等特点。它主要用于生产发泡聚苯乙烯 (EPS)和挤塑聚苯乙烯(XPS)。2016年3月2日,欧盟在其官方公报上发布了持久性有机污染物法规(POPs)的修订法规(EU)2016/293,将六溴环十二烷(HBCD)正式加入附录禁用物质列表,即HBCD含量超过100mg/kg的物质、混合物或物品将被禁止进入欧盟市场。
二、  阻燃剂测试方法
目前实验室开发的方法参考EPA3550C,样品用甲苯经超声波萃取后,用气相色谱-质谱(GC-MS)测定和确证,外标法定量.此方法适用于纺织材料、泡棉和塑料等。
三、  实验室间结果比对状况
近期实验室(代号A)测试一款EPS样品HBCD结果超标(21mg/kg,已double check,客户要求小于5mg/kg).EPS供应商声称原料生产过程中没有使用到HBCD阻燃剂,而且从给出的报告结果看,HBCD含量低,怀疑为实验室测试污染所致。供应商质疑结果,提出送公证行(代号B)测试。我们将EPS留样分成两份︰一份用于内部实验室再次复测确认,另一份送公证行比对测试。
样品复测结果仍然超标,公证行测试结果小于5mg/kg(同时double check) 。
、    比对差异原因查核
得知比对差异后,我们确认了两边的测试方法,具体如下︰
实验室
样品量
萃取溶剂
固液比
萃取方式
净化方式
测试仪器
定量方式
HBCD结果
A
0.3g
10ml甲苯
1:30
超声波1h,50℃
0.22um PTFE滤膜
GC-MS
外标法
21mg/kg
B
0.3g
3ml甲苯
1:10
超声波1h,50℃
0.22um PTFE滤膜
GC-MS
外标法
<5mg/kg
从以上方法可以看出,样品前处理的差异在于固液比。因EPS样品可以完全溶解于萃取溶剂甲苯中,样品萃取效率影响基本可以忽略。排除样品前处理的因素,差异只可能来自仪器。
我们按照不同的固液比处理测试留底样发现︰固液比1︰30的样品溶液结果仍然超标,固液比1︰10的样品溶液结果居然也小于5mg/kg.
可以确定一点︰两瓶不同固液比处理的溶液中一定含HBCD。固液比小的样品溶液中HBCD理论浓度更高,为何测试时“不翼而飞”?
、  真相浮出水面
取样品溶液再次进样分析发现:固液比小的样品溶液在自动进样针抽吸样液时带入了大量气泡,这意味着实际进入柱子的样品量低于仪器参数设置的量(1ul),从而造成结果偏低或者未检出。
EPS样品可溶于甲苯,固液比越小,样品溶液粘度相对越大。
我们注意到仪器上有一项参数-------------粘度延迟时间(Viscosity delay)
对于粘性样品,利用此延迟时间,可在抽吸期间为样品保留出额外的时间,让样品能够进入进样针内生成的真空空间中。
  一般仪器上默认的粘性延迟时间为0秒,这对于大部分非粘性样品溶液足够。但对于粘性样品,如果采用0秒延迟,进样针在抽取样液时会带入空气,造成实际进样量减少。不同的延迟时间下,EPS样品溶液(固液比1︰10)吸取状况:
吸取样品溶液状况
不同的粘度延迟时间下测试同一份EPS样品溶液(固液比1:10),结果差异较大:
粘度延迟时间
固液比
HBCD结果(mg/kg)
备注
0秒
1:10
<5
固液比小,溶液粘稠,需要更长的粘度延迟时间确保进样过程中进样针够吸入准确的体积。
3秒
1:10
15
7秒
1:10
19
0秒
1:30
21
  总结
1.  细节决定成败,通用的仪器参数并不一定适合特殊样品的测试,
2.  开发方法时,尽可能验证到不同的样品材质,确保测试参数适宜;
3.  测试优先采用内标法定量,避免外标法因进样误差结果不准确。
  后记
1.  公证行撤销并更正了测试报告,
2.  供应商自查原因,确定是制程中管道交叉污染(有其它客户产品需加HBCD阻燃剂)
该帖子作者被版主 有雨的夜10积分, 2经验,加分理由:原创
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
symmacros
有雨的夜
很不错的细节问题,想请教测试HBCD,称0.3克加10ml的CH3OH和30ml的CH3OH溶剂,试剂体积不同,标准方法有规定,是否这种差异变化也是后续发现的?
BGYQ
原文由 JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:
目前,针对玩具材料国际上暂没有标准方法。很多商业实验室都是使用Inhouse method.
此前处理固液比差异的确是比对结果出来后才发现的。因实验室日常测试到各种材质的样品,像EPS,EVA等样品易溶解在萃取溶剂中;为改善样品溶液的粘度,对这类特殊的样品固液比做了调整(1:30)。
heiyecaihong
我们也会注意,在过滤的时候看溶液是不是粘稠的,如果是,在进样的时候会留意进样针吸得好不好
baizhengwei
BGYQ
原文由 heiyecaihong(heiyecaihong) 发表:
对商业实验室和大部分工厂实验室来说,每天应付大量的样品,可能不会注意到这些问题。尤其是晚上人离开仪器的时候,很难保证全程监控。
至于仪器的稳定性,最多关注下qc的数据而已。
forth
分析的真细致!!六溴环十二烷出峰不止一个,楼主是怎么积分定量的?
BGYQ
原文由 forth(forth) 发表:
气质上,如果HBCD浓度大会出现三个峰,我们选择响应最高的峰来积分定量。
像DB-5HT的柱子,我们发现走5000个左右的样品后,HBCD的响应就非常糟糕了(日常测试最低点0.5ppm)。
如果单独测试HBCD,ECD检测器有很大优势,灵敏度非常好。另外,LC-MS测试,HBCD的三类同分异构体可以分开。
战之魅影
其实,对于粘度大的样品溶液,在上机前可排查一下。例如通过手动快速振荡,观察气泡消失的速度,另大多黏稠溶液,过滤时也能感觉得出来(难以过滤)。
当溶液粘度大,可通过加入一定沉淀剂(例如甲醇、正己烷等)进行稀释,振荡后过滤上机即可。
很多时候,一些粘度大的溶液,发现不了直接上机后,容易导致堵针、停机。
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
