酒店毛巾pH值超标,能否放心使用?
国联质检材料室——崔妍
一、引言
随着人们的生活水平提高了,消费水平也提高了,旅游可以让人从忙碌的工作中得到休息,也可以开拓人们的视野,经济繁荣带来日益庞大的旅游“人潮”,美好自然让更多的人舒缓压力、赏心悦目。外出旅游少不了住酒店,一直有很多新闻报道酒店床上用品、洗浴巾类用品pH值超标,也有很多记者实地考察试验证明不少酒店毛巾、床单pH值超过10 。
二、重要性
许多不正规的洗涤公司为了自己的方便用火碱勾兑洗涤剂洗出白床单,有时为了节约成本和节省时间并不会用清水漂洗很多次,导致洗涤过的毛巾、床单等有氢氧化钠残留,所以有些人住酒店后,会出现皮肤病。
人体体液的pH值为7.4,呈弱碱性。当接触了碱性更大的毛巾、床单时,微小的碱性颗粒残留在人体皮肤上,经汗液中和,很容易引起过敏,产生灼热感,发痒、发红。由于皮肤的PH偏酸性,皮肤屏障有酸碱中和作用。如果布草pH值偏高,长期使用就容易得皮肤病或者使原有的皮肤病加重,诱发瘙痒、湿疹、特应性皮炎等。碱性太强超过皮肤耐受能力还会引起接触性皮炎。
所以pH值是直接接触皮肤的纺织产品一项非常重要的指标。
三、示例
1.根据GB/T 7573-2009 纺织品 水萃取液pH值的测定 中的步骤进行实验,仪器使用雷磁雷磁PHS-3C型pH计,精度为0.01,对样品进行不同的前处理测其pH值,进行对比得出结论。
2.样品取洗涤公司洗涤过的酒店白毛巾。
3.雷磁PHS-3C型pH计在使用前需要进行标定,通常情况下使用两种不同的标准缓冲溶液校正电极,然后测量第三种标准缓冲溶液,将测量值与该溶液对应温度下的标准pH值进行比对。
标准缓冲溶液通常使用0.05mol/L邻苯二甲酸氢钾缓冲溶液(pH4.0)、0.08mol/L磷酸二氢钾和磷酸氢二钠缓冲溶液(pH6.9)、0.01mol/L四硼酸钠缓冲溶液(pH9.2),用4.0pH和9.2pH进行标定,测量6.9pH与标准值比对。
4.数据
样品不经处理直接测量的pH值
样品编号 | 第一次测试 | 第二次测试 | 修正系数 | 平均值 |
样1-1 | 9.28 | 9.26 | 0.2 | 9.27 |
样1-2 | 9.03 | 9.03 | 0.2 | 9.03 |
样1-3 | 9.10 | 9.09 | 0.2 | 9.09 |
平均pH值 | / | / | / | 9.1 |
样品经过一次清水洗涤测量的pH值
样1-1 | 8.86 | 8.84 | 0.2 | 8.85 |
样1-2 | 8.90 | 8.91 | 0.2 | 8.90 |
样1-3 | 8.88 | 8.78 | 0.2 | 8.83 |
平均pH值 | / | / | / | 8.9 |
样品经过两次清水洗涤测量的pH值
样1-1 | 8.32 | 8.42 | 0.2 | 8.37 |
样1-2 | 8.64 | 8.67 | 0.2 | 8.65 |
样1-3 | 8.52 | 8.57 | 0.2 | 8.54 |
平均pH值 | / | / | / | 8.5 |
5.结果
根据GB 18401-2010 国家纺织产品基本安全技术规范 中5.1规定,直接接触皮肤的纺织产品pH值应在4.0~8.5 。经过以上三个实验可以得出结论:经过两次清水洗涤毛巾的pH值有明显下降。
所以使用酒店毛巾前可以先用清水漂洗几遍,便可放心使用。
另外,毛巾是一个需要反复水洗的产品,离开产品使用的标准没有实际意义。标准中关于毛巾的吸水性、脱毛率的测试均是模拟毛巾的实际使用,按照GB/T8629—2001《纺织品试验用家庭洗涤和干燥程序》的手洗程序,先水洗后再行测试的。因此,建议毛巾的pH值测试前也加入水洗程序,以使测试结果真实地反映毛巾使用中的品质变化。
四、仪器维护和使用心得
1.仪器的测量电极插座必须保持干燥,特别不能接触任何化学药品,仪器不用时必须将短路插头插入插座,防止灰尘及水汽侵入。
2.电极的玻璃泡不能用手或者任何物品擦拭,更不能与任何硬物接触,否则会使电极的敏感玻璃泡失效。
3.很多人在测量结束后图省事或者根本不知道,将电极浸泡在蒸馏水中,这样很容易损伤电极,正确做法是在测量结束后,及时将电极清洗干净并将保护瓶套上,电极套内应放少量外参比补充液,以保持电极球泡的湿润。
4.外参比溶液为3mol/L氯化钾溶液。称取55.9g分析纯氯化钾,用去离子水配成250ml溶液,摇匀后使用。
国联质检材料室——崔妍
