主题:【已应助】100%山羊绒定性定量实验
浏览0 回复6 电梯直达
Insp_ab83f535
我是新手,求各位前辈帮忙解惑:
1.100%山羊绒这个原始记录出的有问题么;
2.针对已知成分为100%的山羊绒样品,如果定量结果出为:95.5%山羊绒和4.5%疑似绵羊毛,判定产品合格的,这个依据是源于Gb/T29862-2013里面的纤维含量允差规定。碰到100%山羊绒这样出结果是行业经常用到的么
推荐答案:WUYUWUQIU回复于2022/09/09
1.原始记录是你们自己实验室内部规定,不做强制要求,只要能体现出测试过程结果就行,
100%山羊绒我们原始记录是不分经纬向出的,你这么出也可以
2.针对已知成分为100%的山羊绒样品,如果定量结果出为:95.5%山羊绒和4.5%疑似绵羊毛,判定产品合格的,这个依据是源于Gb/T29862-2013里面的纤维含量允差规定。碰到100%山羊绒这样出结果是行业经常用到的么。
是的,依据是GB/T29862-2013中7.1要求的针对山羊绒产品纤维含量允差规定。100%山羊绒这样出结果也不算错,判定是结果是合格。
该帖子作者被版主 状元秀5积分, 2经验,加分理由:鼓励
获取验证码
WUYUWUQIU
2022/9/9 15:40:09 Last edit by wulin321
Insp_ab83f535
原文由 WUYUWUQIU(wulin321) 发表:1.原始记录是你们自己实验室内部规定,不做强制要求,只要能体现出测试过程结果就行,100%山羊绒我们原始记录是不分经纬向出的,你这么出也可以2.针对已知成分为100%的山羊绒样品,如果定量结果出为:95.5%山羊绒和4.5%疑似绵羊毛,判定产品合格的,这个依据是源于Gb/T29862-2013里面的纤维含量允差规定。碰到100%山羊绒这样出结果是行业经常用到的么。是的,依据是GB/T29862-2013中7.1要求的针对山羊绒产品纤维含量允差规定。100%山羊绒这样出结果也不算错,判定是结果是合格。
机织面料在做定量的时候需要分经纬向嘛,如果百分百山羊绒,你们机织的原始记录也不需要么。
WUYUWUQIU
原文由 Insp_ab83f535(Insp_ab83f535) 发表:
不强制需要,直接100%山羊绒
Insp_ab83f535
原文由 WUYUWUQIU(wulin321) 发表: 不强制需要,直接100%山羊绒
好的,谢谢
WUYUWUQIU
好的,谢谢
原始记录自己内部感觉怎么方面,可以根据自己习惯制定内部要求,出报告统一要求就好了
WUYUWUQIU
原始记录一般是为了溯源,为了一种证明,可以根据需要是设计出符合自己实验室的,并能体现出检测过程就可以。
