主题:【分享】醇基油料大卡热值仪-测试醇基燃料热值仪
浏览0 回复4 电梯直达
boxingyiqi
醇基油料大卡热值仪-测试醇基燃料热值仪咨询电话:186.3920.3323微信号meijiaoyiqi锅炉醇基燃料油热值化验仪,醇基燃料油热值大卡机、醇基油品燃料热值测定仪设备,锅炉醇基燃料油热值化验仪、醇基燃料检测仪、
  醇基油料大卡热值仪-测试醇基燃料热值仪主要涉及到的领域有:玻璃厂、纸厂、板厂、食品、生物制药、石油化工、农业等。
  工作原理
  1、液晶屏显示,全中文操作菜单,更适合国内企业使用和操作。
  2、采用两线制连接,不区分正负极接线,安装布线方便同时也降低了布线成本。
  3、内置大容量数据存储,能记录999条报警信息以及100条开关机时间信息,更方面.
  维护保养与注意事项
  1、按顺序开启计算机和仪器电源,运行量热仪测试程序。
  2、根据季节及气温的变化,及时标定仪器热容量;更换测热系统大的部件后,需要重新标定热容量。
  3、室温控制在15℃~30℃,相对湿度小于80%,每次测热室温变化不能超过1℃。
  4、恒温水箱要求使用蒸馏水或去离子水,不得使用自来水,定期检查水箱水量,一般三个月左右更换一次水
  服务支持:
  服务响应:2小时
  解决问题:24小时,若24小时不能排除的故障,我方免费提供备机使用,直到故障排除。
  企业使命:为顾客提供优质的产品及优良的服务,一定条件下,充分满足顾客的需要并争取超越他们的期望。
  经营愿景:成为国内优秀的仪器制造企业
  醇基油料大卡热值仪-测试醇基燃料热值仪基本方针:
  1.以品质为优先,进而创造出公司的利润。
  2.重大问题视研究发展,不断开发新产品进军其它市场。
获取验证码
KK-yiqi
ywding
tutm
KK-yiqi
原文由 tutm(tutm) 发表:
这算是专用仪器还是通用的?
应该算专用的吧。
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
