主题:【原创】HJ/T43-1999中样品测定是两个吸收液混合吗
浏览0 回复7 电梯直达
m3045134
HJ/T43-1999 固定污染源排气中氨氧化物的测定 盐酸萘乙二胺分光光度法    7.2条 样品测定 :采样后,分别取两个吸收瓶中的吸收液,于1cm比色皿...... 我想问:是分别测定两个吸收瓶里的吸收液的吸光度,还是混合在一起进行测定。因为标准的计算中,没有说明两个分别计算,而是只有一个公式。
xiaogumd11
废气有几个项目采样都是两根串联,吸收管,目的是防止一个管过载,把两管混合后再比色或是色谱分析。
1
2017/7/31 15:59:44 Last edit by v3247983
m3045134
原文由 xiaogumd11(v3247983) 发表:废气有几个项目采样都是两根串联,吸收管,目的是防止一个管过载,把两管混合后再比色或是色谱分析。
那就是混合一起,进行比色,得出一个吸光度,最后进行计算的。是吗?
codbod
xuezi6473
个人认为应该是分别进行比色而不是混在一起进行比色,原因如下:分别比色可以比较前后两管的吸收值,有助于判定前、后管是否存在因吸收过饱和而形成穿透,在污染源废气高浓度时有可能发生这种现象。
codbod
原文由 xuezi6473(xuezi6473) 发表:
那结果怎么计算呢?分别按75ml的吸收体积算出各管的值再两个相加?
xuezi6473
原文由 codbod(codbod) 发表:
我认为应该这样作。
codbod
我认为应该这样作。
谢谢了
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
