色谱柱内径:决定载样量,载样量与内径的平方成正比;窄径柱 2.1mm) - 检测器灵敏度高 ? 宽径柱 (3-21.2mm) - 载样量高
色谱柱长度:与塔板数成正比,与柱压成正比;短柱 (15-100mm)- 运行时间短, 柱压低 ? 长柱 (150-250mm)- 分辨率高, 运行时间长,柱压高
粒径:影响涡流扩散相,粒径越小涡流扩散相越小,柱效越高,粒径与柱效近似成反比;粒径越小,压力也越大,压力与粒径的平方成反比。颗粒越小,柱效越高,但是耐污染性能下降。
填料孔径:对分析对象的分子量有限制,当孔径为分析物尺寸的5倍以上时,分析物才能顺利通过孔隙,孔径处于60~120 A 的色谱柱适用于相对分子量小于2000的分析物,孔径为300 A 的色谱柱适合于分子量大于2000以上的蛋白和多肽的分离与分析
比表面积:比表面积大,保留增加,载样量增加,平衡时间增加(梯度洗脱尤为注意),根据需要选择合适的比表面积
端基封尾:键合填料与小硅烷进行后续反应,如三甲基氯硅烷,反应掉部分残余硅羟基,以增加表面覆盖率。封尾后的色谱柱,更对称的峰型、重现性更好、极性化合物保留和分离更好等优点。
pH:低pH值,键合相流失;高pH值,硅胶溶解,所以当然是pH值越宽越好罗,这样方法开发时,可发挥的范围就比较大。
