维权声明:本文为abcpgf原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
气相色谱法胶黏剂中卤代烃含量的测定
摘要:用
气相色谱法(氢火焰离子化检测器)检测并记录色谱图,用外标法计算试样溶液中的卤代烃的含量。方法检出限0.1g/Kg,方法的回收率为89.5-109%,精密度很好(RSD<5%),适用于胶黏剂中卤代烃的含量测定。
关键词:
气相色谱法,外标法,,胶黏剂,卤代烃
引言
一直以来大家都在关注胶黏剂是否有毒,对人体和环境是否有危害?其实胶粘剂本身并没有毒,有毒的是它里面的有害物质,胶粘剂当中有害物质是什么?比如:挥发性有机化合物、有毒的固化剂、增塑剂、稀释剂以及其他助剂、有害的填料等,不能将其一概而论。胶粘剂当中这些易挥发性的物质如果排放到大气当中,对环境危害是很大的,而且有些会发生光化作用,生产臭氧污染大气,从而影响生物的成长和人类的健康。还有些卤代烃溶剂毒性是很大的,甚至有可能会致癌性。这就有必要知道胶黏剂中这些卤代烃物质的含量是否超过标准限量。
材料与方法1.1
试剂标准品:二氯甲烷、1,2-二氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯
乙酸乙酯,分析纯。
1.2
仪器电子天平(精确至0.1mg),梅特勒-托利多
50mL容量瓶
移液枪气相色谱:GC-FID(7890B)带自动进样器(配5uL微量注射器);
色谱柱:HP-5(毛细管柱,固定液为二甲基聚硅氧烷,安捷伦)
测试条件:
高纯空气(纯度,99.999%以上)
高纯氢气(纯度,99,999%以上)
汽化室温度:200°C,检测室温度250°C
程序升温:初始温度35°C,保持25分钟,升温速度10°C/min,终止温度150°C,保持10分钟。
1.3
分析步骤称取0.2g-0.3g(精确至0.1mg)的试样,置于50mL的容量瓶中,用乙酸乙酯溶解并稀释至刻度,摇匀。用微量注射器取1uL进样,测其峰面积。若试样溶液的峰面积大于表中最大浓度的峰面积,用
移液枪准确移取V体积的试样溶液于50mL容量瓶中,用乙酸乙酯稀释至刻度,摇匀后再测。
2.试验结果报告2.1
卤代物出峰时间的确定称取0.2g各标准物质于50mL的容量瓶中,用乙酸乙酯稀释至刻度,摇匀。用微量注射器取1uL进样,结果见表1。
表1卤代物出峰时间表
化合物 | 出峰时间(min) |
二氯甲烷 | 2.893 |
1,2-二氯乙烷 | 4.155 |
1,1,2-三氯乙烷 | 7.768 |
三氯乙烯 | 5.115 |
2.2标准曲线的配制2.2.1称取各标准物质1.0000g至100mL容量瓶中,用乙酸乙酯定容,即10mg/mL的标准溶液。
2.2.2 用
移液枪准确移取5mL10mg/mL的标准溶液于100mL容量瓶中,乙酸乙酯定容,即500mg/L的标准溶液。
2.2.3分别取以上标准溶液1.00mL、2.00mL、5.00mL、10.00mL、20.00mL、50.00mL于六个50mL的容量瓶中,用乙酸乙酯稀释至刻度,摇匀;
2.2.4取以上浓度梯度的标准样品1mL于试样瓶中,进入编辑好方法的
气相色谱仪分析,结果如图1、图2、图3、图4。
图1二氯甲烷标准曲线
图2 1,2-二氯乙烷标准曲线
图3 三氯乙烯标准曲线
图4 1,1,2-三氯乙烷标准曲线
2.3样品测试 称取0.2g-0.3g(精确至0.1mg)的试样,置于50mL的容量瓶中,用乙酸乙酯溶解并稀释至刻度,摇匀。用微量注射器取1uL进样,测其峰面积。
表1 样品中卤代物的含量
序号 | 样品编号 | 称取质量(g) | 卤代物读数ρt (mg/L) | 结果计算(g/kg) |
1 | 201708080876-1 | 0.2555 | 1.7369 | 0.34 |
2 | 201708080876-2 | 0.2683 | 1.2217 | 0.23 |
3 | 201708080877-1 | 0.2658 | 0.6405 | 0.12 |
4 | 201708080877-2 | 0.2632 | 0.6725 | 0.13 |
2.4
方法的回收率 取10mg/L、100mg/L、500mg/L的标准溶液上机测试10次结果见表2。
表2加标回收结果统计
2.5方法的检出限 取乙酸乙酯上机测试10次,数据见表3。
表3方法检出限的计算
卤代烃 | 二氯甲烷 | 1,2-二氯乙烷 | 三氯乙烯 | 1,1,2-三氯乙烷 |
读数1(mg/L) | 0.3171 | 0 | 0.7347 | 0 |
读数2(mg/L) | 0 | 0 | 0.9675 | 0 |
读数3(mg/L) | 0.1278 | 0 | 1.231 | 0 |
读数4(mg/L) | 0 | 0 | 1.062 | 0 |
读数5(mg/L) | 0 | 0 | 0.8099 | 0 |
读数6(mg/L) | 0 | 0 | 1.1198 | 0 |
读数7(mg/L) | 0 | 0 | 1.0116 | 0 |
读数8(mg/L) | 0 | 0 | 0.9344 | 0 |
读数9(mg/L) | 0 | 0 | 0.5858 | 0 |
读数10(mg/L) | 0 | 0 | 0.9467 | 0 |
平均值 | 0.04449 | 0 | 0.94034 | 0 |
标准偏差 | 0.10 | / | 0.18 | / |
检出限(mg/L) | 0.59 | / | 1.08 | / |
方法检出限(g/kg) | 0.12 | / | 0.21 | / |
其中1,2-二氯乙烷及1,1,2-三氯乙烷无读数,标准中检出限为0.1g/kg。
2.6 方法重复性实验数据
10次同一样品测试数据的标准偏差结果如下:
3.小结方法的回收率的范围为89.5%-109%,相对标准偏差小于5%,方法检出限为0.1g/kg。
4.参考文献
GB18583-2008 室内装饰装修材料胶粘剂中有
