主题:【第十届原创】说说设备计量检定结果确认那点事
浏览0 回复16 电梯直达
石头雨
说起设备计量检定结果的确认,相信实验室检测人员大多数不知道,其实我们以前也不知道,直到有一天CNAS审核开具不符合我们才明白设别计量检定结果的确认是多么重要,下面就结合我们的不符合给大家简单介绍一下设备计量检定结果的确认。
一、目的
大家都知道检测设备只有校准之后才能使用,目的是为了保证检测结果的准确性,那么
既然设备校准了我们为什么还要确认?其实确认的目的是看检定结果是否符合标准的要求而不是单单适合校准规程的要求。设备是为检测服务的,只有设备参数符合标准的要求那才叫真正的符合要求,所以设备校准完毕我们就需要对设备计量检定结果进行确认,以保证符合标准参数的要求。这一点在认可准则中也有相关的规定。
图1—CNAS-CL01:2006第5.5.2条款对设备及准确度符合检测相应规范要求的规定
二、结果确认的参数选择
既然说了设备检定结果要符合检测相应规范要求,那么我们就得从使用的检测方法入手,
例如,GB/T 3920-2008中对摩擦色牢度仪的要求就包含了摩擦头尺寸、摩擦头施加的压力、及往复动程提出了要求,那么这就是我们需要确认的点。
图2—标准中对摩擦色牢度仪提出的参数要求
    针对标准中的要求我们可以对检定证书中的检定结果进行确认,其中包括摩擦头、压力和动程;
图3—检定证书给定的检定结果
    由上面证书和标准我们可以看出,检定证书中的摩擦头为19*25mm是符合标准中的要求的,压力经鉴定为9N也在要求的(9±0.2)N范围内,往复动程为102mm也在标准要求的(104±3)mm;
图4—摩擦色牢度测试仪中需要核查的参数及部位
三、检定结果的判定及处理
只要有执行就得有判定,否则无法对执行的有效性进行确认。在结果确认中每一项的判
定结果将影响到综合判定,如果有一项以上不合格或校准漏项那么总的判定就不合格,自然设备就无法正常使用。对确认合格的设备自然可以正常使用,如果设备确认不合格一般我们应该做以下处理:
A. 检定漏项:如果除漏项外其他参数都合格,那么我们可以重新送检,对所漏掉的参数进行补检;
B. 检定不合格:
a.维修或更换部件:针对不合格参数进行维修或更换部件直到检定合格,比如摩擦头压力偏低我们可以通过增加重量来达到要求压力;
图5—校准参数不全的证书是需要重新送检的
b.降级使用:对检定某个参数不合格的情况我们可以降级或用于其他检测,比如耐洗色牢度测试仪如果转速达不到要求,而温度参数能达到要求,那么我们可以用于测试皂液的预热;
c.更换新设备:这种情况通常是在维修费用较高,没有维修价值的设备而言;
四、注意事项
设备确认不但要参数符合要求,有时候还要适用于自己的测试,对于与自己检测无关的
参数我觉得可以不用校准,这样可以降低检定或校准的成本,在这里可举出以下例子:
1.      摩擦色牢度测试仪:作为绒类织物的实验室可以选择一种摩擦头(长方形摩擦表面的摩擦头)来校准/检定;
图6—只需要校准长方形摩擦头的设备
2.      天平:对于用作单一项目的称量,可以只校准一个点;比如只用做GB/T 7573-2009《纺织品水萃取液pH值的测定》样品称量时,我们只需对2g的参数进行校准即可;
3.      烘箱:对于用作GB/T 3922-2013汗渍色牢度测试的烘箱,我们只需校准37℃即可,而不是校准105℃或其他参数。
总之
  设备计量检定结果的确认不只是单纯的结果核对,要与我们的标准相使适应,还要结合我们的实际操作,相信通过对设备校准的确认学习,在下一步的工作中我们会做的更好,更准确!
该帖子作者被版主 检测一家亲5积分, 2经验,加分理由:鼓励
您可能想找: 仪器认证校准 询底价
hou1210
xinye1210
石头雨
原文由 hou1210(hou1210) 发表:
很对实验室因为他开过不符合。
是的,我们就是因为开了不符合才做的。
wuji10086
石头雨
计量检定的确认是实验室保证结果准确的一个基本方法。
steven_lly
曾经因为这个条款,遇到过不符合项,老师的意见是,这个验收不能照着检定校准证书照搬,要根据实验用到的参数进行验证,才是符合自身的,有意义的验收。
该帖子作者被版主 baby0731252积分, 2经验,加分理由:鼓励
hou1210
石头雨
原文由 steven_lly(steven_lly) 发表:
但是有的校准单位说按照校准规范校准不到我们要求检测的哪个参数。有点愁人
hou1210
vm88
