维权声明:本文为abcpgf原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
气相色谱法聚氨酯胶黏剂中游离甲苯二异氰酸酯含量的测定
摘要:试样用乙酸乙酯稀释后,加入正十四烷作内标物。将稀释后的试样溶液注入进样装置,并被载气带入色谱柱,在色谱柱内被分离成相应的组分,用氢火焰离子化检测器检测并记录色谱图,用内标法计算试样溶液中甲苯二异氰酸酯的含量。方法的检出限为76.32mg/kg,回收率为97%.14-97.91%,精密度<5%,完全满足聚氨酯胶黏剂中游离甲苯二异氰酸酯含量的测定。
关键词:
气相色谱法 聚氨酯 胶粘剂 游离甲苯二异氰酸酯
引言
甲苯二异氰酸酯简称TDI,
主要用于生产软质聚氨酯泡沫及聚氨酯弹性体、涂料、胶黏剂等。TDI的主要危害:TDI在装修中主要存在于油漆之中,超出标准的游离TDI会对人体造成伤害,主要是致敏和刺激作用,出现眼睛疼痛、流泪、结膜充血、咳嗽、胸闷、气急、哮喘、红色丘疹、斑丘疹、接触性过敏性等症状。国际上对游离TDI的限制标准是0.5%以下。聚氨酯胶粘剂生产过程中必不可少的就是TDI,胶粘剂产品中或多或少有残留,国内成熟的标准方法主要是
气相色谱法。
1. 实验部分1.1
试剂5A分子筛
甲苯二异氰酸酯、
正十四烷(色谱纯)
乙酸乙酯。
1.2
仪器气相色谱仪:安捷伦7890B配氢焰离子化检测器 (GC-FID)
色谱柱:HP-5 (固定液为二甲基聚硅氧烷)
色谱测试条件:
汽化室温度:200°C;检测室温度250°C;柱箱温度160°C
高纯氮气、氢气、空气(纯度达99.999%以上)
1.3
分析步骤
称取2.0g-3.0g(精确至0.1mg)样品于50mL容量瓶中,加入5mL内标物,用适量的乙酸乙酯稀释,取1uL进样,测定试样溶液中甲苯二异氰酸酯和正十四烷的色谱峰面积。
2试验结果报告2.1
正十四烷及甲苯二异氰酸酯出峰时间的确定
称取0.2g各标准物质于50mL的容量瓶中,用乙酸乙酯稀释至刻度,摇匀。用微量注射器取1uL进样,结果见表1。
表1出峰时间表
化合物 | 出峰时间(min) |
正十四烷 | 5.312 |
甲苯二异氰酸酯 | 5.149 |
2.2校正因子的计算 2.2.1 内标溶液的制备:称取0.4052g正十四烷于50mL的容量瓶中,用乙酸乙酯稀释至刻度,摇匀。
2.2.2 标准溶液的配制:称取0.3080g甲苯二异氰酸酯于50mL的容量瓶中,加入5mL内标物,用适量的乙酸乙酯稀释,取1uL进样,测定甲苯二异氰酸酯和正十四烷的色谱峰面积,结果见表2.
表2 甲苯二异氰酸酯响应因子
2.3样品测试 称取2.0g-3.0g(精确至0.1mg)样品于50mL容量瓶中,加入5mL内标物,用乙酸乙酯稀释至刻度,取1uL进样,测定试样溶液中甲苯二异氰酸酯和正十四烷的色谱峰面积,结果见表3。
表3 样品中甲苯二异氰酸酯的含量
2.4
方法的回收率及重复性
取标准溶液上机测试10次结果见表4。
表4加标回收结果统计
2.5方法的检出限
取乙酸乙酯上机测试10次,将甲苯二异氰酸酯含量作为VOC结果,结果见表5:
表3方法检出限的计算
3.小结本文通过试验数据分析得出:方法的回收率的范围为97.14%-97.91%,相对标准偏差小于5%,方法检出限为76.32mg/kg。可以满足室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质TDI含量的测定,方法简单快速。准确度高,稳定性好。
4.参考文献:
GB18583-2008室内装饰装修材料胶黏剂中有害物质的限量。
