主题:【第十届原创】对自动售水机进行定期检定的必要性 及检定方法的探讨
浏览0 回复11 电梯直达
小骗子
维权声明:本文为xiaopianzi1209原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
售水机是一种设置在社区内的集中自动制水与自动售水两种功能于一体的设备,一般放置在社区、便利店、市场、单位、学校等地,目前自动售水机的结算方式为投币结算和IC卡结算。
1、    自动售水机的构成
自动售水机由制水部分和售水部分组成,包括:多道过滤器(由PP棉、活性炭、RO系统组成)、矿化滤芯、水箱、水泵系统、主板、刷卡器、投币器、流量计等组成。
2、    对自动售水机进行定期检定的必要性
自动售水机是通过将自来水过滤、渗透、矿化、杀菌等净化后,使自来水达到生饮的水质标准,并对外按售水量进行结算进行销售的设备。所以通过自动售水机净化后的水质关系的引用者的身体健康,涉及医疗卫生。具备自动结算、销售功能,涉及贸易结算,所以自动售水机流量计应按强检计量器具进行管理,同时对自动售水机的净水能力进行检测,在流量计、进水功能均符合要求的情况下,才能投入使用。
3、拟对自动售水机开展的检定项目和技术指标
3.1经净化后的水质
由于自动售水机不具备水质检测仪表,不能直接对机体进行检定,所以只能通过对水质的检测进行判定,受现场实验条件影响,进行水质检测时仅对水质的部分指标进行检测,技术标准参考GB17323-1998 《瓶装饮用纯净水》,具体指标如下:
3.2自动售水机售水量的准确度
自动售水机常用售水量多为5L、7.5L,根据JJF1070-2005《定量包装商品净含量计量检验规则》要求,实际售水量的最大允许短缺量需不大于1.5%,所以自动售水机5L、7.5L两个售水量下的单次售水误差需不大于1.5%,连续6次售水误差不大于1.5%,且大于或等于自动售水机的显示售水量。
3.3销售金额正确性
通过IC卡扣款金额应与自动售水机显示的售水量×单价得出的结果相一致。投币后,投币金额/显示的售水量得到售水单价与自动售水机标注的售水单价相一致。
4、检定过程中需使用的检定设备
6、拟执行检定的具体方法
6.1色度:直接通过出水口接水,观察水的颜色,不得呈现其他异色。
6.2臭和味:直接通过出水口接水,不能有可以明显分辨的异味、异臭。
6.3肉眼可见物:直接通过出水口接水,通过人眼观察,水中不能存在可见杂质。
6.4 pH值:直接通过出水口接水,使用经校准后的酸度计直接测量,共测量3次,每次测量需重新接水,以3次测量的平均值作为测量结果。
6.5电导率:将电导率装备专用的纯水测量电极,调节常数,并将参考温度设定为25℃,通过专用管线将电导率仪的电极与自动售水机的出水口相连,开始出水后待电导率仪的示值稳定后,将电导率仪的测量数据作为测量结果。
b、对每个水桶分别灌水,将水桶放置在灌装平台上,投入硬币,投币后自动售水机的售水量不小于5L,按下出水键,待自动售水机自动停止出水后,将水桶取下,在电子天平上称量得到M1、M2…M6。其他步骤及计算方法同上。
6.7销售金额正确性
在进行6.6检定时同时进行。
7、建议的检定周期
    自动售水机由于使用频率高,且多为露天放置,使用环境差,检定周期不应过长,建议每3个月进行检定一次。
该帖子作者被版主 西瓜猫猫西瓜10积分, 2经验,加分理由:鼓励原创
获取验证码
小骗子
原文由 zal(zal) 发表:
多长时间检定一次。
建议罐装量部分参照定量罐装机1年检1次
zal
wccd
西瓜猫猫西瓜
涨知识了
我一直觉得那个饮水机有点脏,从没看人去检定过,我还以为不需要检定,原来还有这个要求!学习了!
STS团队
wuji10086
石头雨
小骗子
原文由 石头雨(baby073125) 发表:
这个也需要检定吗?
定量售水,应该属于贸易结算,严格说应该属于强检
石头雨
小骗子
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
