维权声明:本文为wulin321原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
全自动织物缩水率试验机程序运行自停‘追查’
织物缩水率试验机,外形基本上和普通家用洗衣机有点相似,所以有的人员也叫它洗衣机,国产缩水率试验机体积一般比较大,外形也比较中规中矩,但是给人很稳当很安全的感觉,哪怕高速脱水时也会很稳当,不会感觉仪器有多大噪音和很大的晃动。一直还是比较钟爱这台仪器的,其操作也比较简单,首先打开电源,仪器稳定后,仪器显示开机界面,出现生产厂家名称,显示‘标准程序’,‘手动操作’,这时就可以进行要求的操作了。
这几天,检测员反应,织物缩水率试验机洗涤时间有问题,有时半个小时就就停止了,有时20多分钟就停止了,屏显界面返回到主界面,屏幕的显示和正常那个洗涤结果显示是一样的,但是机器内要么很多水,要么就是样品湿漉漉的,这样情况我初步判断仪器可能是有时没有正常排水,有时没有正常脱水。
为了验证我的判断是否正确,我按正常测试要求,进行操作,然后仪器程序5A运行,我拿一个櫈子,坐在仪器旁边一直观察,正常洗涤时间十五分钟,没有问题,然后排水,再进水第一次漂洗,一般是漂洗3分钟,但是我发现漂洗3分钟后,仪器就停止了,没有运行下一步的程序,下一步应该是排水,但是没有运行,再观察显示屏,显示屏也返回主界面,这就意味着这个程序默认完成整个洗涤过程了,但是实际上还有3次漂洗和最后一次的脱水都没有完成,那现在的情况就证实了仪器有问题了。
‘有问题,找厂家’,打电话给厂家,厂家售后人员让检查一下电压,是不是我们公司的电压不稳,然后再试试,我虽然不太懂仪器维修,但是对厂家这样的说法不太认同,毕竟电源上个月刚换的,应该和电源关系不大,但是没有办法,还是测量一下吧,用螺丝刀拆除侧板,测量电压,电压还是比较稳定,然后边开机,边测量,相对而言还是比较稳定的。
经过和检测员分析,每次的自动停机的时间都不同,这个就不好办了,经过检查,仪器控制系统也没有问题,那是什么问题呢,看着圆桶试验机的把手,突然眼前一亮,每次运行都是要压下手柄,关紧机门,是不是试验机用的时间久了,磨损了,关上机门后,没有卡住呢,说干就干,找到缩水机的工具箱,把试验机的前门的挡板卸下,看到确实磨损的比较厉害,简单清洁一下,找到一个内六角,一试正合适,又把把手卸下来,在把手处加了一点黄油,又装上去,调节把手的感应装置的高度,要正好能接触上,但是目测接触的是有点偏,简单点说就是把手的接触点偏仪器外测和感应装置偏仪器内测,接触面只有一半左右的样子,这样的话,如果仪器洗涤振动,或者排水振动,但洗涤程序运行一半的时候,接触面可能会更加偏移,甚至接触分离,这样就是造成感应传输给仪器控制系统的信号是‘洗涤程序完成,该停机了’,所以就停机了,但实际并没有完成程序运行过程,这就是停机的原因。
找到故障原因,就要想办法进行处理,这个主要是仪器用了8年了,可能真的是磨损很厉害了,那么怎么才能让二者的接触面能重合呢,想来想去,还是用最简单的办法
1. 调节把手的长度,用内六角卸下仪器把手处,把把手向仪器内部拉长0.5CM,然后再旋紧把手上的螺丝丝,但是发现这样不行,因为旋紧的时候,把手也是在在动的,要是这么固定螺丝,那么把手就是反方向了,那以后开关仪器门就不方便操作了。也很别扭.
2. 那就用第二个办法,在感应装置这里,把感应装置垫高,因为感应装置是直接用螺丝固定在仪器内部的钢板上,只能先把感应装置卸下来,然后在两个固定螺丝中间贴了一个双面胶,因为手头没有其他东西,就想用药品箱的包装纸皮粘上面,纸皮看起来很硬,但是用手指一压就不行了,因为纸皮是瓦楞的,一按就凹下去,这样肯定不行,不能固定住,然后把纸皮扯下来,然后找到一个废旧的橡皮垫,长度差不多,就直接贴上去了,然后用螺丝固定感应装置,最后关仪器门,观察感应接触情况,目测完全接触到位,欣喜.
打开电源,我们一般做国标试验,那最常用的就是程序5,那就可以直接选定程序5,点击界面,出现开机界面,选择‘标准程序’,选择程序‘5’,点击‘运行’,仪器开始进水,程序运行开始,在正常情况下进水需要2分钟,仪器为全自动洗涤,当通过加水达到设定水位后,接着自动运行洗涤、漂洗、排水、脱水等程序完毕后,机器发出鸣叫,洗涤结束
小结:
观察整个洗涤过程,运行良好,未出现停机状态,然后再用样品正常检测要求,正常运行一次,发现状态良好,运行时间,运行程序都正常。仪器维修完成。
