主题:【求购】-季铵盐固相萃取柱
浏览0 回复2 电梯直达
lianli
请问哪里可以买到季铵盐固相萃取柱,大概价格是多少呢?主要用途以及用法又是怎样得呢?谢谢
您可能想找: 固相萃取仪、固相萃取装置 询底价
zhengsong0808
样品制备与纯化
固相萃取
Alltech 生产SPE萃取小柱超过十八年,按照ISO 9001:2000 质量标准制作,每盒小柱均附上质量证明书(Quality Certificate), 列明产品批号及填料详细规格(包括颗粒大小、 表面积、平均孔径、碳覆盖率、是否封尾、和表面pH值)。
Alltech SPE 柱管采用高纯度医疗级别聚丙烯制成,柱管及筛板均经过完全清洗,每批柱管及填料均要通过甲醇冲洗 、GC-FID测试及UV测试,保证没有污染物。
我们严格控制每批填料特性及每根小柱的载量,以求达到最大的回收率及最高重现性。每批产品均要通过HPLC保留测试,采用已知浓度的标样混合物上样并以HPLC测`试回收率。所有测试资料均在质量证明书上注明。
Maxi-Clean和Extract-Clean固相萃取小柱是由高质量的聚丙烯管体和多孔聚乙烯筛板包裹各种不同的填料组成。Maxi-Clean和Extract-Clean萃取管都带有Luer式阳接头。Maxi-Clean小柱是设计用于手工操作时与Luer-hub注射器一起使用。Extract-Clean管在配合转接器后也能手工操作时使用,但它主要是设计用于一些多头真空富集装置。12,16或24头真空富集装置均有供应,为同时处理大量样品提供了方便。Extract-Clean小柱除了与真空富集装置连用外,也能和注射器连用,如将样品/溶剂抽出或压出.
C18适用于从水溶液等极性基质中萃取非极性到中极性化合物,为反相保留机制;C8--适合用于C18上保留过强的化合物;硅胶(Silica)适合用于从非极性溶液中萃取较高极性的化合物;C2适合用于C8上保留过强的化合物;氨丙基(Aminopropyl)适合用于极性化合物,或在水性溶液中作为弱阴离子交换基团;苯基 (Phenyl)适合用于高芳香性化合物;氰丙基 (Cyanopropyl) 适合用于高极性到中极性化合物;环己基(Cyclohexyl) 适合用于高芳香性化合物;二醇基(Diol) 适合用于中极性化合物; Florisil-PR分析前清除和或分离有机氯残留农药;DVB吸附样品的容量比C18大,提升从水相中萃取极性有机物的效率;Carbograph石墨化碳黑保留水性溶液中的极性有机物,回收率好,适用于酸性、碱性和中性农药的萃取,无孔性,容许高流速,提高样品处理容量及速度;SAX 离子交换机制保留带负电荷的化合物;SCX离子交换机制保留带正电荷的化合物;Drug-Clean PB树脂型混合模式药物专用萃取小柱允许同时萃取酸性,碱性和中性样品;Drug-Clean 硅胶型混合模式药物专用萃取小柱萃取酸性、中性和碱性化合物
奥泰常用固相萃取小柱技术指标
官能团    基质    平均颗粒度    孔径    碳载量    端基
封尾
C18    硅胶    50um    60 A    6.00%    是
高流速C18    硅胶    100um    60 A    8.00%    是
高载量C18    硅胶    50um    60 A    17.00%    是
C8    硅胶    50um    60 A    4.50%    是
高载量C8    硅胶    50um    60 A    8.50%    是
C2    硅胶    50um    60 A    5.50%    是
苯基(PH)    硅胶    50um    60 A    3.80%    是
环己基(CH)    硅胶    50um    60 A    3.50%    是
正相(极性)
硅胶(SI)    硅胶    50um    60 A    N/A    N/A
氨丙基(NH2)    硅胶    50um    60 A    5%    否
氰丙基(CN)    硅胶    50um    60 A    6%    是
二醇基(2OH)    硅胶    50umEW    60 A    4%    否
弗罗里硅土(FL)    硅酸镁    75-150um    60 A    N/A    N/A
氧化铝(AL)    氧化铝    130 um    100A    N/A    N/A
专用填料            保留化合物
DVB    100%二乙烯基苯    40um    疏水化合物
Carbograph    石墨
化碳黑    38-125um    有机化合物
Drug-Clean    硅胶    50um    C8/离子交换混合模式保留各种药物
Drug-Clean PB    聚合物    50um    C8/离子交换混合模式保留各种药物
奥泰常用固相萃取小柱订货信息
货号    名称/规格
210351    12孔固相萃取富集装置(不含真空泵)
605001    百威 C18 100mg/1.5ml (100PK)
205000    Extract-Clean C18 100mg/1ml (100PK)
205150    Extract-Clean C18 200mg/4ml  (50PK)
205250    Extract-Clean C18 500mg/4ml  (50PK)
20924    Maxi-Clean C18 300mg  (25PK)
20932    Maxi-Clean C18 600mg  (25PK)
255100    高载量Extract-Clean C18 100mg/1.5ml  (100PK)
255200    高载量Extract-Clean C18 200mg/4ml  (50PK)
20945    高载量Maxi-Clean C18 300mg  (50PK)
215250    高流速Extract-Clean C18 500mg/4ml  (50PK)
22012    大孔径Maxi-Clean C18 300mg  (100PK)
20950    Maxi-Clean C18 300mg  (50PK)
210064    Maxi-Clean C2 300mg  (50PK)
22003    Maxi-Clean Phenyl苯基 300mg  (50PK)
210044    Maxi-Clean NH2氨基 300mg  (50PK)
20974    Maxi-Clean SI 300mg  (50PK)
210054    Maxi-Clean Florisil 300mg  (50PK)
210084    Maxi-Clean Diol二醇基 300mg  (50PK)
210034    Maxi-Clean 石墨化碳黑 300mg  (50PK)
210093    Maxi-Clean 碱性氧化铝 300mg  (50PK)
210094    Maxi-Clean 酸性氧化铝 300mg  (50PK)
210095    Maxi-Clean 中性氧化铝 300mg  (50PK)
209625    Extract-Clean SAX,200mg/4.0ml, 50/PK
209825    Extract-Clean SCX,200mg/4.0ml, 50/PK
电话:028-86250282/0319
电邮:zhengsong0808@yahoo.com.cn
联系人:郑松
blackberryww
原文由 lianli 发表:
Alumina N(中性氧化铝)
产品介绍:
Cleanert Alumina N 中性氧化铝萃取柱(pH=7.5);强极性吸附剂。表面呈中性,容
易保留杂环类(含氮,磷,硫基),芳香烃和有机胺等富电化合物。经过特殊去活
处理,以保证样品的前处理。
基质指标:
吸附型填料,粒度:150μm;平均孔径:58A。
应用:
a.广泛用于苏丹红和孔雀石绿的样品前处理
b.维生素,抗菌素,芳香油,酶,糖苷,激素
货号          规格                价格
AL5003-N    500mg/3ml  50/pk    690.00
AL5006-N    500mg/6ml  30/pk    520.00
AL0006-N        1g/6ml  30/pk    690.00
联系方式:
北京优兴科仪科技开发有限公司
联系人:段先生
地址: 北京市门头沟区新桥家园商务中心22室[102300]
电话: 01069827496 13601123918
传 真: 01069827496
