纸箱是最常见的一种包装形式,具有质量轻、外形美观等优点,承担着容装、保护产品、美观的重要责任。纸箱的物理性能指标则成为其质量评估的依据,纸箱码堆系数是检测纸箱质量的一项重要指标。国标GB/T4857.4-2008对堆码强度试验原理的解释为:将试验样品放置于压力试验机的两压板之间,在堆码试验的情况下,施加试验载荷直到试验样品损坏或持续到预定的时间为止。
![纸箱码堆试验机]()
纸箱堆码试验是模拟仓库存储状态条件下,纸箱能够承受多长时间的压力而不致压溃的情况。检测纸箱码堆系数可以用纸箱码堆试验机。济南三泉中石实验仪器有限公司的KYJ-10K
纸箱码堆试验机配有两根精密螺纹丝杠及四根精密导柱,保证实验的稳定性,最新软件可实时显示抗压曲线功能,数据显示和分析管理能力、数据保存功能。下面小编介绍下用济南三泉中石实验仪器有限公司的纸箱码堆试验机如何判断纸箱码堆系数?
纸箱码堆试验机检测纸箱码堆系数的方法:
1.记录试验场所的温湿度。
2.将试验样品按预定状态置于水平平面上,再将加载用包装件组或自由加载平板或导向加载平板置于试验样品的顶面中心位置。
3.如果使用方法2或方法3,则在不造成冲击的情况下将作为载荷的重物放在加载平板上,并使它均匀地和加载平板接触,以保证载荷的重心恰好处于包装件顶面中心的上方。重物与加载平板的总质量与预定值的误差应在±2%之内、载荷重心与加载平板上面的距离,不得超过试验样品高度的50%。如果试验特殊加载时,可将合适的仿模放在试验样品的上面或者下面,也可以根据需要上下都放。
5.试验期间按预定的测试方案记录试验样品的变形,必要时,也可以随时对试验样品的变形情况进行测定。
6.去除载荷,并按有关标准规定检查运输包装件及内装物的损坏情况,并分析试验结果。
纸箱堆码系数根据纸箱所装货物的贮存期和贮存条件决定。当纸箱码堆系数值设定过高时成本提高,不经济,过低时再储存及运输过程中,纸箱易被压溃而导致内状物破损现象。所以生产厂家根据实际需要,用专业的实验室检测设备
纸箱码堆试验机控制纸箱质量的同时也要合理的控制生产成本。
——以下是广告——
纸箱码堆试验机生产厂家济南三泉中石实验仪器有限公司是国内专业的包装材料检测仪器生生产厂家,专注包材检测10余年,拥有丰富的研发生产经验。寻找纸箱承压仪,纸箱抗压机,纸箱耐压仪,纸箱堆码试验机,纸箱耐压试验机,整箱抗压试验机,纸箱抗压试验机,空箱抗压试验机等。
