近期看到版友们在讨论六价铬结果判定的问题,和我当初是同样的疑问,那就是RoHS指令附录II中,对限制物质最大允许浓度是按PPM计算的,
如六价铬为0.1%;但IEC62321测试六价铬的方法分两类,
分别是聚合物中的六价铬测试
IEC_62321-7-2-2017(采用比色法定量测量聚合物和电子产品中六价铬含量)和IEC62321- 7-1比色法确定电子产品无色和有色防腐蚀镀层金属表面六价铬(Cr(VI))的存在。
[图片摘自网络]
聚合物材料测试六价铬结果一般是以PPM计算的,这个好理解,结合ROHS指令限值来判
断就可以,那么镀层六价铬的结果如何判定呢?因为从收到的镀层报告来看,六价铬测试结果一般是写Negative阴性,
Positive阳性,单位是μg/cm2,这时如何判定呢?为什么不是PPM呢?
从IEC62321-7-1测试方法来看,是确定是否含有六价铬,由于是通过质量/表面积来表示,所以单位是μg/cm2;
测试方法中说明小于0.1μg/cm2,判定为阴性; 0.1~0.13μg/cm2之间为灰色地带,需进一步确认,0.13μg/cm2以上判定为阳性。
【图片摘自网络】
那么是否可以换算为PPM呢?理论上是可以的,但需要知道镀层的厚度及相关的密度,即使这样换算出来,
误差也是很大的。所以行业针对镀层的六价铬测试,是根据阴性,阳性来判断,不是根据RoHS指令中的1000PPM来判断,
只要显示阳性即表示存在六价铬,那么是不符合要求。
总结:针对聚合物六价铬结果判定,是依据ROHS指令中附录2限值;
针对镀层六价铬结果是否合格的判定,是依据测试方法IEC62321-7-1中阴性,阳性;阴性合格,阳性不合格。以上仅代表个人观点若有不误的地方,欢迎大家补充指正。关于版面中六价铬判定的相关话题,链接几个如下,欢迎大家参与讨论。一:μg/cm2 与PPM之间如何换算或是更本无法换算也不用换算http://bbs.instrument.com.cn/topic/647263_1?order=threadid二:金属样品镀层的六价铬能定量吗?
http://bbs.instrument.com.cn/topic/5261672?UID=chengxiaojun&sortby=asc三:
:【求助】金属六价铬如何判定 是否符合欧盟RoHS 2.0(2011/65/EU)及修订指令(EU)2015/863http://bbs.instrument.com.cn/topic/6618383
