主题:【求助】碳硫仪版块人气少GB/T20123-2006与有证标准物质的一致性,具体怎么做?
浏览0 回复4 电梯直达
m3196461
http://bbs.instrument.com.cn/topic/6647296
碳硫仪版块没人回应啊,看看直读光谱仪版块有没有大神能解决GB/T20123-2006与有证标准物质的一致性,具体如何作图?
您可能想找: 碳硫分析仪(红外碳硫仪) 询底价
沧海青城
就是选取一套高低标准样(样品含量由低到高),但样品的含量极值应在表四的范围内,比如0.012含量的,不能超过?0.0008,标准值每点之间的连线和分析结果之间的连线应该是处于平行位置或在同一条直线上
2017/12/9 9:12:25 Last edit by lgt228
m3196461
原文由 沧海青城(lgt228) 发表:
谢谢沧海!
是不是在同一个坐标系中画2条线,其中一条线的x、y轴都是标样标准值,即45°线;另一条线x轴是标准值,y轴是测定值,2条线之间的误差不超过表4的规定?
谢谢!
沧海青城
原文由 m3196461(m3196461) 发表:
谢谢沧海!
谢谢!
是的,只是测定值有可能第一个点比标准值高,第二个点实测比标准值低...... 但都不能超过表四规定的范围
m3196461
明白了,非常感谢!
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
