主题:【讨论】气质做染料分析,周末如果不进样,待机的话,要不要一直开着空调?
浏览0 回复5484 电梯直达
mengzhaocheng
原文由 emmalee07(v3057315) 发表:
不用一直开
有时候气温太低了的话,可能需要打开。
emmalee07
原文由 mengzhaocheng(mengzhaocheng) 发表:
有时候气温太低了的话,可能需要打开。
嗯 这倒是
mengzhaocheng
原文由 未来工程师(v3214185) 发表:
我们都不开,节约资源
气温不是很低的时候就不用开。
mengzhaocheng
原文由 荷花仙子(v2975525) 发表:
要一直开着空调。
仪器太精密了。
mengzhaocheng
待机仪器也要做好保护。
待机时,一些元件还是处于工作状态的。
PAEs
mengzhaocheng
嗯 这倒是
根据各地的自然条件而定。
WUYUWUQIU
原文由 wsy18(wsy18) 发表:
温度太低是不是对柱子会有影响?
看天气预报,北方和西北有些地方零下30多度,确实担心对这些有影响
2017/12/14 10:13:42 Last edit by wulin321
WUYUWUQIU
有时候气温太低了的话,可能需要打开。
起到保护仪器的作用
我们周末不开的,现在冬天温度不高,夏天就会开着,毕竟实验室相对而言,还是密闭的环境,仪器工作中需要散热!
