主题:【求助】Waters 2690高效液相色谱仪报警故障
浏览0 回复14 电梯直达
m3333233
开机用一段时间就会出现这个报警,求知道的告知一下是什么原因导致的,lost  prime
该帖子作者被版主 夏天的雪2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
m3333233
我曾经是神龙
m3333233
原文由 我曾经是神龙(v3190595) 发表:没溶剂了,泵抽不上来
有的溶剂还是满的
我曾经是神龙
我曾经是神龙
原文由 我曾经是神龙(v3190595) 发表:开web prime冲一会
wet prime
m3333233
好我试试
夏天的雪
lost  prime是压力太低,通常是流动相走空或者单向阀有问题出现的提示,可以先尝试干排和湿排,每个通道都排一下,干排的时候看有无流动相流出;如果不行就清洗单向阀,清洗后晃动单向阀,听有无宝石球晃动的声音,没有估计就要更换单向阀了
夏天的雪
楼主的屏幕貌似也有问题,花屏了,是拍摄的原因还是其它?
m3333233
原文由 夏天的雪(bingwang228) 发表:lost    prime是压力太低,通常是流动相走空或者单向阀有问题出现的提示,可以先尝试干排和湿排,每个通道都排一下,干排的时候看有无流动相流出;如果不行就清洗单向阀,清洗后晃动单向阀,听有无宝石球晃动的声音,没有估计就要更换单向阀了
运行的时候我看到主压力传感器波动很大 一下压力跳到100多一下又跳回零
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
