主题:【已应助】液相检测溶剂出峰
浏览0 回复12 电梯直达
Ins_5c29d003
液相检测溶剂一直有杂峰,这种情况是什么原因呢
推荐答案:安平回复于2022/02/22
建议进样一下流动相试试。
如果正常,没有必要进样甲醇
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
楼主,可能有的原因: 1、柱子没清洗好,流动相都得冲, 2、流动相有杂质,流动相的成分是否有没经过滤的,或是没过滤好的? 3、分析仪,检测器的问题,可以换柱子测试下
Ins_5c29d003
原文由 JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:楼主,可能有的原因: 1、柱子没清洗好,流动相都得冲, 2、流动相有杂质,流动相的成分是否有没经过滤的,或是没过滤好的? 3、分析仪,检测器的问题,可以换柱子测试下
好的,蟹蟹啦,流动相我们用的色谱纯的,柱子之前有一位用过他没好好洗就放起来了,然后我们用甲醇冲了三四个小时,但还是一直存在杂峰。
Ins_a203aa2e
Ins_5c29d003
原文由 Ins_a203aa2e(Ins_a203aa2e) 发表:观测:是否有气泡,灯能量,压力,然后就是标样
这些都正常,检测之前也看了基线斜率,一百多
有水有渝
不同的溶剂那个最大的杂质峰的保留时间差异还很大吗?不进样,只切换进样阀会有杂质峰吗,如果也有,那可能是进样器或色谱柱头污染等,用乙腈清洗一下试试。如果切换没有问题,那就把所有的试剂都换一批,最好不是同一次购买的,然后再试试是不是试剂这些有问题
Ins_5c29d003
原文由 有水有渝(xky0230699) 发表:不同的溶剂那个最大的杂质峰的保留时间差异还很大吗?不进样,只切换进样阀会有杂质峰吗,如果也有,那可能是进样器或色谱柱头污染等,用乙腈清洗一下试试。如果切换没有问题,那就把所有的试剂都换一批,最好不是同一次购买的,然后再试试是不是试剂这些有问题
好的好的,差不多都是固定的保留时间出杂峰,之前走过乙腈的流动相,也还是存在杂峰,打算今天再用不同的甲醇和磷酸清洗一下柱子
安平
楼主详细描述具体的分析条件为好。
一般没有必要进样纯有机溶剂。
只需要测试样品的实际溶剂,一般建议样品溶剂组成于流动相相同
Ins_5c29d003
原文由 安平(byron1111) 发表:楼主详细描述具体的分析条件为好。一般没有必要进样纯有机溶剂。只需要测试样品的实际溶剂,一般建议样品溶剂组成于流动相相同
我的分析条件是波长290nm,流速0.6ml/min,流动相是甲醇:水 90:10,检测有机磷农药,用纯甲醇配制的农药
Insm_112810a8
dadgoh
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
