主题:【分享】不同的称量方法
浏览0 回复14 电梯直达
北京来亨
通常在分析测试工作中使用的玻璃或陶瓷器皿,它的表面都会吸附大气中的水分,粉末固体试样或试剂尤其会吸附更多的水分,这种吸附着的水分含量会随大气温度而改变,为了避免水分含量对测量结果的影响,在称取所用器皿或试样的质量时,必须保持它们处于完全干燥状态。为此,在称量一个物体或称取试样时,必须采取相应合适的天平、器皿和注意规范操作。
使用分析天平进行称量的方法有:直接称量法、指定准确质量称量法(也称为加重称量法)、指定一定质量范围称量法(也称为减重法或递减法)三种。下面分别进行介绍:
(1)直接称量法
欲知道某一未知质量物体的质量,可将此物体直接放在天平上进行称量,从而获得该物体准确质量的方法,称之为直接称量法。
(2)指定准确质量称量法
在分析实验中,有时要求称取某特定质量的试样或基准物,而这些试剂是吸湿性不大的粉末状物质时,可以采用此称量法称取。
基本操作方法是:
使用一干燥的器皿(小烧杯、表面皿)或一张称量纸(将其叠成小铲)放在天平盘上并称取其质量,然后用药勺先加入比所需质量略少的试样,按不同型号的天平操作,直至加入的试样质量与所指定的质量数值相等。
(3)指定一定质量范围称量法
基本操作方法:用一纸条套住称量瓶(内盛有所需试样)并将其从干燥器中取出,放在天平盘中直接称取其质量,记为m总。用同样的方法将称量瓶取出并移至试样接受器上方,用纸片夹着瓶盖柄轻轻敲击瓶口外缘使试样缓慢逐少量地落入接受器内。当倾出的试样接近所需称取的质量时,一边轻轻敲击瓶口边缘,一边慢慢将瓶身竖直,使粘在瓶口的试剂落回称量瓶内。盖好称量瓶瓶盖,称取倾出试样后称物瓶的质量。若倾出的量与所需试样质量相差较远,则重复上述操作直至倾出的试样接近所需的量时,准确称出称物瓶的质量记为m1。
m总-m1=m式样1。
同样的操作,可以连续称取第二、第三、第四份试样。所以,当需称取多份在一定质量范围的试样、而且试样又较易吸湿、易氧化或挥发时,即可采用此称量法—递减法进行称量。
您可能想找: 技术咨询 询底价
北京来亨
还没遇到要求非常高的称量要求,一般第一种就可以了
bd20120506
原文由 北京来亨(SH100675) 发表:
第一种最小常见
bd20120506
北京来亨
原文由 bd20120506(v3129404) 发表:
第一种最小常见
是的
北京来亨
第三种方法有点复杂
嗯嗯,特殊实验才用得上
qianguiyun1
北京来亨
原文由 qianguiyun1(qianguiyun1) 发表:
现在电子分析天平可以去皮
嗯,挺方便的
qianguiyun1
嗯,挺方便的
比机械天平方便多了
北京来亨
比机械天平方便多了
是的,也准确多了
qianguiyun1
是的,也准确多了
准确度倒是差不多
手机版: 不同的称量方法
