紫外分光光度法测定纺织品中六价铬含量
摘要:本文通过用pH值在8.0±0.1的碱性汗液萃取试样中的可溶性六价铬,滤液中六价铬在酸性条件下与1,5-二苯卡巴肼反应,生成紫红色络合物,用分光光度法在540nm处测定。方法检出限为0.02mg/kg,样品加标回收率在89-101%之间,相对标准偏差<10%,方法简单快速,完全满足纺织品中六价铬含量的测定。
关键词:萃取,可溶性六价铬,分光度法
引言
纺织品及其制品是我国传统的大宗轻工产品之一,在我国经济建设和群众日常生活中均占有重要地位。铬(VI)常会存在于纺织品和服装的塑料件中,铬通常以3种主要形态存在:铬(O)、铬(III)和铬(VI),铬(III)是其存在的主要形态。铬(VI)和某些化合物是已知的致癌物质,铬(VI)还会腐蚀皮肤,引起过敏反应。
1 试剂
1.1 盐酸-L-组氨酸(分析纯)
1.2 氯化钠(分析纯)
1.3 二水磷酸二氢钠(分析纯)
1.4 氢氧化钠(分析纯)
碱性汗液配制:称取0.5g盐酸-L-组氨酸,5g氯化钠,2.5g二水磷酸二氢钠用去离子水定容至1000mL,摇匀。用0.1mol/L氢氧化钠调节pH=8±0.1,需现配现用。
1.5 丙酮(分析纯)
1.6 冰乙酸(分析纯)
1.7 二苯基碳酰二肼(分析纯)
显色剂配制:称取1g二苯基碳酰二肼溶于100mL丙酮中,再滴加1滴冰乙酸。
70%磷酸溶液:取700mL磷酸用去离子水定容至1000mL,摇匀备用。
1.8 六价铬标准储备溶液:浓度为1000mg/L(以H
2O为基体,坛墨质检标准物质中心)
六价铬标准工作溶液:移取1mL六价铬标准储备溶液于1000mL容量瓶中,用水稀释至刻度,摇匀备用。当天配制。
2 仪器
Cary60 紫外可见分光光度计(配1cm石英比色皿)
梅特勒千分之一电子天平
恒温振荡水槽
pH计
150mL锥形瓶
25mL、100mL容量瓶
移液枪(100-1000μL)、(500-5000μL)
漏斗、定量滤纸、0.45μm滤膜
2.
分析步骤2.1 萃取液的制备
取有代表性样品,剪碎至5x5mm以下,混匀,称取4g(精确至0.1mg)剪碎后的试样于150mL锥形瓶中,加入80mL碱性汗液,搅拌1分钟,用酸度计测定其酸度,如果pH<8.0,用0.1mol/L氢氧化钠调节pH在8.0±0.1之间,放入(37±2)°C温度下震荡1小时,静置冷却至室温,用定量滤纸过滤溶液,过滤后的溶液尽量当天分析测试。
2.2 测定
移取20mL样液(2.1),加入1mL显色剂,再加入1mL磷酸溶液混匀;另取20mL去离子水,加1mL显色剂和1mL磷酸溶液,作为空白参比溶液。室温下放置15分钟,在540nm波长下测定显色后溶液的吸光度。
2.2标准曲线的配制
2.2.1分别取0,0.5,1.0,2.0,3.0mL六价铬标准工作溶液于50mL的容量瓶中,加入水稀释至刻度,配制成浓度为0,0.01,0.02,0.04,0.06mg/L的溶液。
2.2.2 分别取2.2.1 中不同浓度的溶液20mL,加入1mL显色剂和1mL磷酸溶液,摇匀;另取20mL去离子水,加入1mL显色剂和1mL磷酸作为空白溶液。室温下放置15分钟,在540nm波长下测定吸光度。
2.2.3 以吸光度为纵坐标,六价铬离子浓度mg/L为横坐标,绘制标准工作曲线。
3.结果的计算
X=(C-C
0)x V/m --------------------------------(1)
式中:
X-----试样中可萃取六价铬的含量,单位为mg/kg;
C-----萃取液中六价铬的浓度,单位为μg/mL;
C
0-----空白溶液中六价铬的浓度,单位为μg/mL;
m------试样的质量,单位为g。
4.试验结果报告
4.1 线性(工作曲线)
4.2方法的检出限
4.3方法准确度与精密度实验数据
5.结果与讨论:
(1)方法检出限为0.02mg/kg,方法回收率为89-101%,方法标准偏差<10%,准确度与精密度均满足标准要求;
(2)本方法与国标方法GB/T17593.3-2006的差别在于:本方法用碱性汗液萃取而国标方法采用酸性汗液萃取,经多次实验证明,碱性萃取效果比酸性汗液效果好。
