主题:求助!抑制器漏水了
浏览0 回复22 电梯直达
jianlin
各位同行、老师:
  我的DX120前天在做样时突然报警,打开一看,下部已经全是水,原来抑制器的底部在滴水。我不知道这样的故障是不是严重,如何解决呢?还望各位指导指导。
您可能想找: 离子色谱(IC) 询底价
iclab
california
斑竹说的对,这个自己没有办法弄的
不知道买来多长时间了?
jing811102
shenxuping
上次我也这样了.幸好只是螺丝没有旋紧.我把下面檫檫干也就拉倒了.
离子色谱还真麻烦,这么多管路,对于俺们新手来说,出了一点状况,还真手足无措啊.
california
这东西一点办法都没有,没有办法打开啊!
我们也是,一个抑制器放了半年多没有用,结果打开之后就发现漏水了
只能凑合着做实验了
redvision
用的问题不是太大,但的注意压力是否正常。压力太高会很容易使抑制器漏的。
strings
yeyu90
你的抑制器已经很长时间没用了,估计重新用的时候开机的流速过大,导致膜损坏。
jianlin
bluerain
我们的也是,同样的型号,必须更换?好像还很难联系到戴安的工程师。
