1、样品组分强保留,流动相未把组分冲出来,
2、样品组分与固定相存在化学作用,以至于与固定相结合,这样就需要对色谱柱再生了,
3、进样小瓶内样品体积太小,未吸取到样品液,
4、可变波长紫外检波器波长设置不对,可以扫一下紫外确认最大吸收波长,
5、示差检测器的话可能是样品池和参比池内的溶剂不完全一致,二极管未达到平衡造成,甚至这种原因会导致负峰的出现,
6、样品组分的溶剂选用不合适,或者样品组分在流动相溶解性能很差,
7、样品组分降解,
8、反相色谱的话,流动相极性太大
自己总结的原因,希望大家可以补充
