测试的样品和标准不一样
乌氏粘度也叫运动粘度/动力粘度,主要是测定液体的流动性。在流动着的液体层之间存在着切向的内部摩擦力,如果要使液体通过管子,必须消耗一部分功来克服这种流动的阻力。仪器有一个恒温水浴缸,待测样品在乌氏粘度计内恒温流动时间乘以粘度计系数就是运动粘度。运动粘度乘以样品在当前温度下的密度就是动力粘度。一般如变压器油、汽轮机油、导热油、液压油都是测定运动粘度。执行标准GB/T265。
旋转粘度计测量各种牛顿型液体的动力粘度和非牛顿型液体的表观粘度,如定制特殊转筒与标准转筒一起配用,可测非牛顿型液体的流变特性。直接测定出动力粘度。
国家标准定的是乌氏粘度。你可以到网上搜一下GB/T265。
我单位就是产粘度仪的。淄博盛康电气有限公司。
