我公司就是专业生产烟尘烟气监测设备意思的,LBTFY 工业烟尘、气连续监测系统可监测烟道中的粉尘及烟气中的二氧化碳、氨氧化物、氧气、湿度、温度、压力、流速等参数,可广泛应用于各种工业、垃圾焚烧排放的气体成分连续监测场合。 除此之外,LBTFY 还可以检测针对特定场合的HCI、NH3、H2S、CI2、VOC等气体。此系统采用高温紫外差分气体分析技术,有效避免粉尘和水分对测量的干扰。整个气体流路(含探头、伴热管线、泵阀和测量池)150℃以上高温伴热,并定期自动反吹,避免粉尘堵塞过滤器和管道、以及污染分析仪测量池。
主要技术参数及性能项目技术指标 测量参考SO2、NO、NO2、O2 【除O2:0-25%,其他都为(0-50ppm)~(0-100%)】 测量参考粉尘(0-50mg/m3)~(0-50g/m3)、温、压、流(量程可定制)、湿度(0-100%) 伴热管线、探头伴热温度120℃-200℃ 防护等级机柜IP42,其他IP65 供电220VAC,1500W(30米伴热管线时) 环境温度-20℃-50℃(小屋需配空调) 环境湿度5%RH~95%RH(不结露) 对外输出4~20mA,RS485 压缩空气要求0.4~0.7MPa,0.25m3,洁净无油 尺寸600mm*600mm*1800mm 重量约100kg。、
