主题:【讨论】烟尘采样的时候,运行负荷如何判断
浏览0 回复25 电梯直达
战天
是不是只有锅炉才会涉及到负荷?
运行负荷如何判断?
引风机风量和烟气流量的关系?
@老兵
该帖子作者被版主 tjssg4积分, 2经验,加分理由:主题
名字长了容易引起注意
1、看压力表
2、看水箱的水位
该帖子作者被版主 tjssg2积分, 2经验,加分理由:详细回复
xuezi6473
原文由 名字长了容易引起注意(gzlk650) 发表:
1、看压力表
2、看水箱的水位
看压力表不妥,有时因为用气很少,压力表的数值会很大。本人经验,还是看水箱与燃料用量更实际些。
该帖子作者被版主 tjssg2积分, 2经验,加分理由:不同见解
战天
原文由 xuezi6473(xuezi6473) 发表:
水箱具体是如何判断
tjssg
我去看过一次压力表,每次压力要等烧一会才能上来,不知道有没有详细的判断方式?
快乐鱼
水箱和燃料具体如何操作呢?如何看呢?
快乐鱼
原文由 tjssg(tjssg) 发表:
压力显示的应该是正常使用的时候的压力符合,为什么会要等一会才能上来呢?难道是监测需要才使用锅炉?
xuezi6473
原文由 快乐鱼(v2678779) 发表:
水箱和燃料具体如何操作呢?如何看呢?
水箱中水量消耗量表示了水转化为水蒸汽量,最好要取锅炉平稳运行一段时间后的水消耗量,燃料也是要在锅炉平稳运行一段时间后的消耗量。
战天
我知道转为水蒸汽, 能不能举个数据例子,
战天
压力表是如何显示负荷的,是不是压力表最大量程10,压力显示7就是70%负荷
tjssg
如果你是企业,明知今天用不了那么多蒸汽,你也一直开足火力烧到应该有的蒸汽压?
