主题:【第八届原创】PH计和PH试纸如何选择?
浏览0 回复7 电梯直达
阿玛
维权声明:本文为v3031767原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
顾名思义,pH计和pH试纸的作用都是用来测试样品PH值的。两者之间有和不同呢?当拿到一个样品要测pH值时,是选择哪一个比较好呢?还是两种方法都用进行对比?那问题是,有人发现用两者测出来的值不一样,这又是为何呢?下面就让我们来解开pH计和pH试纸的庐山真面目吧。
要辨别两者,得先从源头说起,即测试pH的原理。pH计是利用电位分析法,建立离子活度与电动势之间的关系,通过测量原电池的电流进行pH值的测量。而pH试纸是利用pH指示剂法,利用类似酚酞的指示剂在不同酸碱条件下变色的规律来测量pH值。可见,两者虽然都是测量溶液中氢离子的浓度,但是测量方法不一样。因此在选择上也会不同。
1 根据样品pH值选择。pH试纸由于酸碱指示剂变色的pH范围不一样,因此,测试不同pH值的时候选择不同pH范围的试纸。在测试样品是,最好对样品pH有个预估,这样可以直接选择相应的pH范围,而不至于一个个挨着试。如下图所示,根据不同要求有不同的PH试纸。大可以放心挑选适合自己的。
2 根据pH测量精准度选择。两者在测量精度上都可分为0.2级,0.1级,0.01级或更高精度,在测量pH值时,根据精度要求结合实验室仪器情况选择相应的测试方法。
3 根据操作简便度选择。pH计一般比较受欢迎,因为它的操作简单,将探头放入待测样品中,即可读出pH值。特别是在调试溶液pH值时,可以实时动态显示pH值,而pH试纸对于新手需要反复吸取溶液进行测试,比较耗费时间。需注意的是,pH计在使用安装时,需先进行调试校对,再使用。另外,在不适用的时候要注意对其进行维护。如下面分别是PH计和PH试纸。从PH试纸图片中还是可以清晰的辨别试纸的颜色,进而进行调试。
4 根据实验者情况选择。pH试纸根据颜色辨别来判断pH值,如果是对颜色的差异不敏感者,不建议使用试纸,避免增加不必要是实验烦恼。
          总的来说,pH计和pH试纸各有优点,可依据个人实际情况选择。一般来说他们测量出来的值是可信的,如果出现测出来值不一样的情况,可能是其中一个出现了问题。
您可能想找: pH计、酸度计 询底价
小鱼625
pH试纸不太准确,就算精密pH试纸也只能测个范围。快速判定溶液pH 范围可以选用pH试纸。
吕梁山
xfj5201314
titi
titi
xfj5201314
zengzhengce163
