主题:【求助】睡莲的养护方法及花语
浏览0 回复3 电梯直达
325596
睡莲的种植方法,睡莲怎么养?
睡莲的种植方法,睡莲怎么养?种睡莲最重要的二个要素:一、光线。二、温度。光线充足与否决定了睡莲能否种的活种的好,光线越充足,
气候越温暖,睡莲就长的越好,休眠期也越短。所以要想种睡莲,就先要评估能否提供一个光照充足的地方。
下面开始将种植睡莲了:
一、花盆:要尽量选择开口向外的,开口向外叶子的会比向内的叶子长的好,盆口越宽的花会越大朵(与盆底大小关系不大),花盆深浅,
则影响开花间隔,越深间隔越久。
二、土:尽量选择粘性较高的土,如:粘土、阳明山土。
三、接着在盆底放少许长效肥或根肥(太多会烂根),花盆里放约1/4~1/3的土,压紧,之后将球茎芽点朝上埋入土中,球茎埋的深,
开花间隔会较长但较大朵,埋的浅则间隔会较短较小朵。种好之后,移至光线充足处,将水加满,等待长叶开花(叶片太多可修剪一些)。
四、若要将二颗以上球茎种一起时,与种其他花不同,要二颗球茎紧邻一起来种,因若分开种,因当较强势的一棵叶片遮到较弱势的一棵芽点时,
较弱势那棵照不到光线,就会阵亡,另外,要种一起时,最好是同种或同色系,因深色系(如:紫色、蓝色),会比浅色系(白色、黄色)来得强势,切记!!
五、开花后,可将花剪下来插(子时莲例外),花的生命期约3~6天,第一天花会较直,之后越来越弯,直到弯至水中,若有剪花下来插,
开花间隔会缩短,若任之谢掉则间隔较久。
六、加肥:约每隔一个半月至二个半月,在离球茎旁约3~5公分处追加长效肥或根肥,但在9月底之后就不要再加了,因已渐进秋天,
睡莲也将进入休眠期,加肥,反而会造成烂根。
七、进入秋冬之后,睡莲也会随著气温的下降而进入休眠期,此时最好不要再去动它,只有在水少时将水加满,香水莲,叶片有斑点的品种休眠期会比无斑点的长,
浅色系会比深色系长。
八、移栽与分芽:每年清明过后到中秋之前都可以进行,分芽时要注意不要伤到芽点,球茎大小则不太要紧,一个盆子中建议不要有太多个芽心
太挤,叶片会变小且不会开花,因此平均二年就要分芽一次到二次(所以我每年都会将多的送人)。
九、有些品种会在叶片中心进行另一种无性生殖,若发现叶片中心有长芽心,就先不要理它,让它长,直到该叶片开始发黄时,
将叶柄与芽心一同剪下,放在水盆或花盆中,相同的放在光线充足处,约二星期左右,待芽点长大与长根时,就可比照正常株来种,
一样会在当年开花。
睡莲是不太须要太管理的花,因為生长很快,就算是偶而有毛毛虫或蚜虫,对它的伤害都不会太严重,若睡莲种在玫瑰旁边,
玫瑰都不太会长蚜虫,因为都被睡莲喂饱了,只要有充足的光线保证会长的呱呱叫。
另外睡莲的花除观赏外,亦可食用,将花的外瓣去掉之后,泡荼非常清香好喝且富含天然果胶,但深色系会太香且会微苦,
所以外面均用浅色系做花荼,另也可将花瓣拨下与牛奶、冰块、果糖以果汁机来打,可以做成漂亮又好喝的睡莲冰沙。
睡莲的花语想要学习更多花卉养护知识就到鲜花绿植网www.taomeixh.com看看吧!
睡莲又叫什么?睡莲的花语是什么?睡莲什么季节开放?
睡莲又称子午莲、水芹花,是睡莲科睡莲属的多年生水生植物。睡莲是水生花卉中名贵花卉,外型与荷花相似。
不同的是荷花的叶子和花挺出水面,而睡莲的叶子和花都浮在水面上。
睡莲花色艳丽,花姿楚楚动人,在一池碧水中宛如冰肌脱俗的女,而被人们赞誉为“水中女神”。而睡莲的花语也和它的花姿有关,
睡莲的花语是“洁净、纯真、妖艳”。
睡莲一般都在九月份开放,开放时间极短。并且,睡莲喜强光,所以睡莲在晚上花朵会闭合,到早上又会开放,特别神奇。
有诗人这样写道:“不要误会,我们并不是喜欢睡觉,只是不高兴暮气,晚上把花闭了,一过了子夜,我们又开放得很早,
提前欢迎着太阳上升,朝气来到。”
睡莲是泰国、孟加拉国、印度、柬埔寨的国花。在古希腊、古罗马,睡莲与中国的荷花一样,被视为圣洁、美丽的化身,
常被作供奉女神的祭品。在新约圣经中,也有“圣洁之物,出淤泥而不染”之说。
睡莲的花语是什么?睡莲形影妩媚,好似凌波仙子,令人赏心悦目,心旷神怡,被称为“水中的女神”,睡莲的花语是“洁净、纯真、妖艳”。
Trace
不忘初心
C加蒸碳
倍通检测集团总部成立于2003年8月,又迎来了她的第十五个新年。倍通是国内最早一批进入第三方综合性检测服务领域的企业,目前在全国拥有15个分支机构,致力于为人类的安全提供可靠检测,旗下倍通VIP贝壳检测俱乐部成立2013年,为VIP会员提供个性化的优质服务。
我们取得辉煌的成绩中离不开您的合作与支持。久久联合、岁岁相长,值此新春佳节来临,再续BST会员,享受不同优惠。期待您的参与!
倍通VIP贝壳检测俱乐部会员分类
黑钻贝(优惠二选一)
A:凡缴纳15万以上(含)的倍通VIP贝壳检测俱乐部会员,倍通检测集团赠送现金券3万元,该现金券从第二单开始抵扣合同现金,每次抵扣金额1万元,分三次抵扣完成;全年现场测试的所有项目可享受免费测试与整改,积分按双倍计算;
B:凡缴纳6万以上(含)的倍通VIP贝壳检测俱乐部会员,2018年所有合作的常规案件一律按2017年在倍通检测集团合作的均价基础上打5折;
红钻贝(优惠二选一)
A:凡缴纳10万以上(含)的倍通VIP贝壳检测俱乐部会员,倍通检测集团赠送现金券2万元,该现金券从第二单开始抵扣现金,第1-2次每次抵扣金额6K,第2次抵扣 8k,分三次抵扣完成;赠送免费审核辅导1次;
B:凡缴纳5万以上(含)的倍通VIP贝壳检测俱乐部会员,2018年所有合作的常规案件一律按2017年在倍通检测集团合作的均价基础上打6折;
白钻贝(优惠二选一)
A:凡缴纳5万以上(含)的倍通VIP贝壳检测俱乐部会员,倍通检测集团赠送现金券1万元该现金券从第二单开始抵扣现金,第1-2次每次抵扣金额6k,第2次抵扣 8k,分三次抵扣完成; 赠送免费的倍通授权范围内的可靠性检测报告3份;
B:凡缴纳4万以上(含)的倍通VIP贝壳检测俱乐部会员,2018年所有合作的常规案件一律按2017年在倍通检测集团合作的均价基础上打7折;
持有各市、区政府《创新券》的倍通VIP贝壳检测俱乐部会员(倍通检测集团可刷卡使用的创新券),可以缴纳券面金额两倍的会费,创新券金额可抵作会费,该金额留存到VIP客户用作认证费用。VIP客户实缴金额可在第一单开始全额抵作认证费,创新券金额从第二单开始,每单可抵扣5K,直至抵完;
倍通VIP贝壳检测俱乐部会员原合作项目,如尾款在入会前还未支付或新合作项目的首款,无论首款还是尾款均可抵扣首次入会会费的60%;
首次加入倍通VIP贝壳检测俱乐部的会员均可获得倍通检测集团的精美礼品一份,送完即止!
