主题:【原创】话梅、鸡腿及火腿中人工合成着色剂的检测——SPE/HPLC法解决方案
浏览0 回复36 电梯直达
微雨燕双飞
参考标准:GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定、GB 2760-2014 食品安全国家标准 食品添加剂使用标准
        《GB 2760-2014 食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》对蜜饯和肉制品中准许使用的人工合成色素有严格规定,但很多蜜饯和肉制品生产厂家为了颜色鲜艳,仍然违规添加部分合成色素。蜜饯和肉制品类样品基质复杂,色素提取净化过程麻烦,因此建立蜜饯和肉制品中简便、快速的合成色素多组分检测方法非常有必要。
方法优势
        对比国标《GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定》,迪马科技技术实验室开发的《话梅、鸡腿及肉肠中人工合成着色剂的检测》方法:
(1) 采用乙醇、乙腈和水提取,ProElut PWA-2固相萃取柱净化,HPLC-PDA检测;
(2) 具有提取方法简单、回收率高、净化效果优异、方法稳定性好等优点;
(3) 方法检出限:亮蓝是1.0 mg/kg,其他着色剂是0.2 mg/kg,与国标一致。
1、适用范围
        本方案适用于话梅、鸡腿及火腿(肉肠)中柠檬黄、新红、苋菜红、靛蓝、胭脂红、日落黄、酸性红、诱惑红、亮蓝和赤藓红等10种人工合成着色剂的检测,方法检出限:亮蓝是1.0 mg/kg,其他的着色剂是0.2 mg/kg。
2、标准品配制
(1) 单标储备液1000 μg/mL,称取适量色素单标,用10%甲醇水配制成1000 μg/mL的单标储备液。
(2) 混标中间液100.0 μg/mL,吸取适量储备液单标1000 μg/mL,用10%甲醇水配制成100 μg/mL的混标中间液。
3、提取
3.1 话梅
(1) 取1.0 g话梅,加入5 mL提取液A*,于70 ℃水浴超声振荡10 min使其分散,再加15 mL提取液A*振荡2 min,70 ℃水浴超声提取10 min,6000 rpm下离心2 min,收集上清液;
(2) 取下层残留物,加入20 mL提取液A*,振荡2 min,70 ℃水浴超声提取15 min,6000 rpm下离心
2 min,收集上清液;
(3) 再向下层残留物,加入20 mL提取液A*按(2)重复提取一次,合并三次上清液;
(4) 在35 ℃水浴条件下,减压蒸至约18 mL,再加入3 mL甲酸混匀,待净化。
3.2 鸡腿、火腿(肉肠)
(1) 1.0 g样品,加入1 g C18,加入20 mL提取液A*,振荡2 min,60 ℃水浴超声提取10 min,6000 rpm下离心2 min,收集上清液;
(2) 取下层残留物,加入10 mL提取液A*,振荡2 min,60 ℃水浴超声提取15 min,6000 rpm下离心
2 min,收集上清液;
(3) 再向下层残留物中,加入10 mL提取液A*按(2)重复提取一次,合并三次上清液;
(4) 在35 ℃水浴条件下,减压蒸至约12 mL,再加入3 mL甲酸混匀,待净化。
*提取液A:取100 mL乙醇和50 mL乙腈,混匀,取140 mL乙醇:乙腈(2:1)混合溶液,加入60 mL水和2 mL氨水,混匀。
4、净化—— ProElut PWA-2 150 mg/6 mL(Cat.# 65815)
(1)活    化: 依次用5 mL甲醇、5 mL 10%甲酸水,流出液弃去;
(2)上    样: 将上样液加入柱中,流出液弃去;
(3)淋    洗: 依次用5 mL水、5 mL甲醇淋洗,流出液弃去;
(4)洗    脱: 6 mL 15%氨水甲醇洗脱,收集洗脱液;
(5)定    容: 将洗脱液在50 ℃下氮吹至约300 μL,用流动相定容至1 mL,上机分析。
5、色谱条件
色谱柱:Inspire C18,250 mm × 4.6 mm,5 μm(Cat.# 81006)
流  速:1.0 mL/min
进样量:20 μL
柱  温:35 ℃
检测器:PDA 254 nm
流动相:A:乙腈  B:0.02 mol/L乙酸铵溶液
梯度设置
时间(min)
12
16
18
23
A(%)
5
30
37
5
5
B(%)
95
70
63
95
95
6、添加回收结果
表1  食品中人工合成着色剂检测的添加回收结果 (%)
注:
*回收率:个别有干扰的目标峰用最大吸收波长积分;
*柠檬黄:话梅类样品做柠檬黄时,回收率重现性不好。
表2  样品空白含量(mg/kg)
人工合成着色剂标准品(10 mg/L)检测的液相色谱
人工合成着色剂标准品(1 mg/L)检测的液相色谱
话梅(添加水平为10 mg/kg)中人工合成着色剂检测的液相色谱
话梅(添加水平为1 mg/kg)中人工合成着色剂检测的液相色谱
话梅(空白样品)中人工合成着色剂检测的液相色谱
鸡腿(添加水平为10 mg/kg)中人工合成着色剂检测的液相色谱
鸡腿(添加水平为1 mg/kg)中人工合成着色剂检测的液相色谱
鸡腿(空白样品)中人工合成着色剂检测的液相色谱
火腿(添加水平为10 mg/kg)中人工合成着色剂检测的液相色谱
火腿(添加水平为1 mg/kg)中人工合成着色剂检测的液相色谱
火腿(空白样品)中人工合成着色剂检测的液相色谱
话梅、鸡腿及火腿中人工合成着色剂的检测——SPE/HPLC法相关产品信息
货号
名称
规格
样品前处理
65815
ProElut PWA-2
150 mg/6 mL 30/pk
244358
12管防交叉污染真空SPE萃取装置
12位
4803
1,3,6 mL柱管通用连接器
15/pk
4806
考克(控制流量)
15/pk
99011
真空/正压两用泵,无油
1/pk
99013
抽滤瓶套装
(包括硅橡胶管2米, 2 L抽滤瓶及橡胶塞)
1/pk
30039
FitMax针头式过滤器 Nylon
13 mm, 0.22 μm 100/pk
30040
FitMax针头式过滤器 Nylon
13 mm, 0.45 μm 100/pk
色谱柱及保护柱
81006
Inspire C18反相色谱柱
250 x 4.6 mm,5 μm
6603
Inspire C18保护柱柱芯
5 μm, 10 x 4.0 mm, 2/pk
6220
EasyGuard 保护柱柱套
10 mm
标准品
12-NG-BS31-1G
柠檬黄
1 g
50P-C15506000
新红
0.1 g
12-NG-BS132-1G
苋菜红
1 g
12-NG-BS93-1G
靛蓝
1 g
12-NG-BS133-1G
胭脂红
1 g
82B-DYE-024S
日落黄
100 μg/mL 溶于甲醇 1 mL
83A-A965140-1G
酸性红
1 g
82B-DYE-056N
诱惑红
0.1 g
12-NG-BS113-1G
亮蓝
1 g
12-NG-BS69-1G
赤藓红
1 g
HPLC溶剂Ÿ缓冲盐Ÿ离子对试剂
50102
甲醇 HPLC级
4 L
50101
乙腈 HPLC级
4 L
50108
乙醇 HPLC级
4 L
50144
甲酸 HPLC级
50 mL
50138
乙酸铵HPLC级
100 g
通用色谱产品
52401B
瓶架/蓝色
50孔
52401A
瓶架/白色
50孔
1034
样品瓶(棕色/螺纹)
2 mL, 100/pk
1035
样品瓶盖/含垫(已经组装)
100/pk
H80465
HPLC 进样针
25 μL
红色产品货号#30039、#30040、#1034、#1035火热促销中
您可能想找: 固相萃取仪、固相萃取装置 询底价
微雨燕双飞
lijing320323
微雨燕双飞
原文由 lijing320323(lijing320323) 发表:
话梅中原来有这么多色素
为了颜色更鲜亮
WUYUWUQIU
WUYUWUQIU
话梅中原来有这么多色素
还是少吃为好
lijing320323
原文由 WUYUWUQIU(wulin321) 发表: 还是少吃为好
是的是的,不适合多吃
PAEs
emmalee07
话梅中原来有这么多色素
看了是不是就不想吃话梅了?
emmalee07
原文由 微雨燕双飞(godblesschina) 发表:
为了颜色更鲜亮
现在都看脸啊
emmalee07
还是少吃为好
是的 而且蜜饯类的糖分都很高
