航煤自动烟点测定仪技术规范
1、总则
本技术规范仅提供有限的技术要求,卖方提供的设备应能够满足规格书中的要求,包括执行标准、技术条件、技术性能参数等方面的技术要求,并保证符合有关国家、行业技术规范和标准以及买方提供的技术资料的要求。
卖方应对提供的设备的安全性、可靠性、适用性、完整性负责。如有异议,务必在招标之前提出澄清。
技术规格书所使用的标准如与供货方所执行的标准发生矛盾时,按买方标准执行。
在签订合同之后,甲方有权提出因规范标准和规程发生变化而产生的一些补充要求,具体项目甲乙双方共同商定。
2、设备信息
2.1 设备名称:航煤自动烟点测定仪
2.2 采购数量: 1台
2.3 执行的标准规范和技术条件 乙方对所提供的航煤自动烟点测定仪及其附件满足以下规范标准: 严格按照GB/382-2017 标准研制而成。 产品的设计、制造和试验,包括所用材质、附件均满足现行的国家标准、国际标准及行业标准。
航煤自动烟点测定仪的设计、材料采购、制造、检验、试验、安装、验收和交货应遵循上述标准、规范。
2.4 技术说明
1)航煤自动烟点测定仪应满足GB/382-2017标准。
2)航煤自动烟点测定仪应拥有全部自主知识产权,软件应提供软件登记证书。
3)航煤自动烟点测定仪应能够自动实时测量大气压,自动参与烟点值校正计算,无需人工输入。
4)航煤自动烟点测定仪应采用精密的火焰高度调节系统,自动调节火焰大小,调节精度达到0.01mm,且运转平稳,重复性好。
5)航煤自动烟点测定仪应具有中文操作界面,支持中、英文输入,很方便的输入操作员名称、样品名称等,支持触摸屏虚拟键盘,键盘、鼠标输入操作,简洁灵活,满足多种需求,方便化验员使用。
6)航煤自动烟点测定仪应具有自动点火装置,实现灯芯自动点燃,无需人工操作,安全可靠。
7)航煤自动烟点测定仪采用微型计算机,通过建立庞杂的数学模型,实现对数字图像进行理想火焰特征的自动判断以及对火焰高度进行计算,确定烟点值,其重复性和再现性见附表。完全替代人工肉眼,从而避免了人工估读造成的烟点的错误、数据偏差大等问题。使煤油、喷气燃料的烟点测定更加准确,数据的客观真实性更高。
8)数据传输应采用千兆网卡(可选用WiFi)、RS232串行接口,可连接至LIMS系统,数据高速可靠实时上传,实现实验室信息管理。
9)应内置微型热敏打印机,测定结束即可打印。实现迅速数据查看及数据纸质保存。
2.5结构说明
本仪器应该采用工业级高保真高速相机,实现视频图像采集和传输。本仪器
由仪器主体、触摸显示屏、贮油器升降底座、贮油器等、组成。由程序控制自动完成GB/382-2017标准中要求的测定步骤。
3、技术参数
3.1现场环境 装置环境条件及公用工程条件
1)环境温度:0℃~40℃;
2)贮存温度:-10℃~+55℃;
3)相对湿度:不超过75%;
4)使用地点:室内,无明显空气流动。
3.2主要技术参数
1)适用标准:GB 382-2017《煤油和喷气燃料烟点测定法》
2)分辨率:±0.1mm
3)大气压:自动检测,分辨率为±0.01KPa
4)测定时间:小于10分钟
5)结果存储:2000组(可跟据需求扩展)
6)网络方式:以太网RJ45(可选WiFi)
7)打印输出:内置微型打印机(可选USB 打印机输出)
8)数据输出:USB×3,以太网×1,RS232×1
9)电 源:115~230V 50/60 Hz
4、设备配置
4.1 本次供货范围包括甲方要求的航煤自动烟点测定仪(1套),乙方对产品完整性负全责。
4.2 供货清单
4.3 质保期内出现质量故障,乙方派售后处理,如需更换予以更换。
4.4文件
随箱提供安装使用说明书、操作指南及航煤自动烟点测定仪出厂合格证。
4.5包装
标准纸箱/木箱包装。
4.6铭牌
带不锈钢铭牌,铭牌上标示制造商名称、仪器型号、出厂日期、电压、功率。
