主题:【求助】割完柱子,换完石墨头,基线提高,基线随着温度提高而升高
浏览0 回复25 电梯直达
原文由 baidu008689(Ins_a927bfcd) 发表:
目前问题找到了一个:检测器没拧紧。
检测器哪没拧紧,是检测器没安好,还是检测器与色谱柱端没接好。
dadgoh
PAEs
dadgoh
1010203759
1010203759
之前我的设备也这样,更换了高纯度的载气,就好了
col
建议将柱子老化时间搞的长一些,你这个应该是柱流失变大了。然后可以考虑把进样口维护下,衬管洗洗,隔垫给换掉。
col
可能你的柱子没割好,你找个全新未开封手套,用一瓶全新未开封甲醇仔细清洗柱头,然后晾干,看行不行。
原文由 col(v3046200) 发表:
柱子前端直接插入甲醇里面吗?如何清洗,如何晾干?是自然晾干吗?
