原文由xehao(xehao)发表:原文由 gentlehorse 发表:
一台新的6890GC,毛细柱进样口+FID.200℃以上恒温,
基线正常;只要从30℃开始程序升温,就出鬼峰.原因
在哪里?
这个问题很诡异!应该不是进样垫和进样口造成的,因为如果进样系统有问题,那么恒温时同样会有鬼峰。
因为是柱温改变造成的,其他条件没有改变,所以还是柱子的问题。换个色谱柱没问题的话,那就是柱子的固定相的问题。如果换了柱子还是这样,那么就是你的仪器本身有缺陷。
楼主这问题怎么解决的!我现在也遇见这种情况啦…走一针溶剂就这样恒温段就好了
