主题:【咨询】CNAS认可对于通则类标准该如何运用?
浏览0 回复5 电梯直达
3K背景辐射
据我所知,实验室进行CNAS认可,是需要进行认可领域代码填写的,认可领域代码共分三级,
一级代码按行业分类,是某一行业的具体的检测对象;
二级代码是检测对象相应的参数;
三级代码是引用的检测方法或标准;
我的疑问是,某一个领域内,使用某仪器分析方法通则类标准该如何应用(和制定作业指导书)?
例如色谱分析仪器,因为检测对象涉及的较多,不可能找齐所有被检测物的检测标准,如果以《色谱分析通则》作为申请依据,那范围又实在是太大了,具体地说,是否应该在申请认可的备注里注明适用的检测对象,例如根据色谱仪的具体配置确定适用的检测范围?
该帖子作者被版主 zal5积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
您可能想找: 技术咨询 询底价
承之
zgao
CNAS规定对于已有现行有效标准方法的,针对该检测对象的仪器分析法通则标准不予认可。
应针对具体检测对象的检测方法(标准方法或非标准方法)来申请。
KingDz
Shy WONG
现在的情况是不予认可。有个问题是用了的话盖CNAS章是否违规?
sztjxi
实际工作具体到某一个实验室的检测对象应该是具体的、一定的。
