原文由 xx_dxd_xx(xx_dxd_xx) 发表:因为测试的实验室要求样品需要用正己烷进行溶解,所以前期就考虑把气体溶解在正己烷中,最初是想直接进气体样品测试,现在一直没上机测试,所以也不知道用正己烷吸附气体是否合理
这个做法有些问题的
如果气体中的苯,应该是吸附管采样,然后溶剂脱附或者热脱附测定。
如果是土壤中的苯,是分散在水中,然后按顶空法测。
你用正己烷吸收待测气体的做法不知道能否满足要求,是否能完全吸收要进行实验验证。
如果仅仅讲测定条件,这个倒是不复杂。柱子建议选-1701,因为-1、-5的柱正己烷与苯挨得比较近,wax柱甲醇与苯接近,1701比较折中。液膜建议用比较厚的0.5um或者1um的会比0.25um的效果好,柱温50度就可以。流量和分流比要根据具体柱规格来定。检测器是比较固定的,氮气30、氢气40、空气400。
