主题:【原创】开气相时做过的糗事
浏览0 回复33 电梯直达
气相时做过什么糗事?分享一下。没开气相时,先开风机,不小心碰到急停开关,风机控制箱整个没电,修了半天,才找到原因。还有同事关气相时,把气瓶上的气路开关关掉了,结果开气相时,只开了气瓶总开关,表压上了,气相没有气,一直报警。检查进样垫与衬管,还检查气路是否漏气,结果气体根本没过来。又耽误两个小时。都遇见过什么糗事,分享有积分奖励。
该帖子作者被版主 Kevin10积分, 2经验,加分理由:发起话题
陌路飘雪
FID不开氢空,老化完柱子没接检测器直接走样,接完顶空不放垫片,光着手摸二百度的进样口螺帽,氮气没了以为柱子换了
PAEs
dadgoh
1ul进样针未清洗干净,再进样时针尖内细钢丝断了。针报废
唔话俾你知
ecd基线很高以为换色谱柱时拧断了尾吹管,叫来了工程师,又是烘烤又是氢气还原,还下单买了备件准备更换,结果只是补集井失效了,还有一次也以为是补集井失效结果是钢瓶气不够纯
weiqing1983
有小伙伴换错了气瓶还以为仪器出故障了,排查了半天最后才发现气瓶换错了。
小心驶得万年船。
小余儿
砂锅粥
气相用的比较少,气质一瓶高纯氦气用到5Mpa然后就没气了,后面发现减压阀坏的,指针只会降至5MPa。
PS:这种话题不是发气相版面吗?怎么发全站话题了。
gangzi3617
一次修icp,用户反映部分配件不能联机,到了后折腾半天才发现仪器的空开没有推上
我是风儿
气相时,没有去观察洗针溶剂是否还有,就直接运行序列,对自动进样针是一种伤害
进样塔放前面进样口,方法一直用后进样口进样,报警不进样。
