问题一建议,你的四乙级硼酸钠溶液,配制时是不是被氧化了溶液出现浑浊现象,若是这样大大降低了衍生效果,建议重新配制,或者是在震荡衍生和静止过程中不够充分,导致的,建议增加震荡和静止时间 ,另外在过虑衍生液时,要用无水硫酸钠除水,尝试把升温程序改为50℃(1min)_20℃/min_300℃(1min)试一下。
问题二建议,应该把比色管改成聚乙烯螺纹式管,这样密封性好防止在震荡衍生过程中出现溢漏。
问题三建议,不一定但是我们每一批样样品都取特例进行PH测试及控制。
问题四建议,你的衍生效果肯定不是很好 。
