主题:【求助】碳量子点TEM图求助
浏览0 回复8 电梯直达
江海凝光
做了一个碳量子点的TEM,由于没做好功课,用了普通碳支持膜,并且没有纯化量子点,然后电子束打到样品上,样品开始蠕动鼓泡,最后形成一个圆环状的东西,请问一下这是什么
小偷爸爸
电子束把膜打坏了,建议你用好点的微珊。重新拍摄吧。
江海凝光
原文由 小偷爸爸(v3050889) 发表:
啊是这样吗?谢谢您,我重新换超薄碳膜试试
小偷爸爸
原文由 江海凝光(v3315367) 发表:
朋友,我不建议你用超薄碳膜,建议你用较好的微柵,因为你本身为C量子点,用C膜不太好。样品到达纳米量级,自身吸附在微柵周围,你能拍清楚就可以了。当然,你做其他元素分析需要其他的膜(超薄膜)。祝你成功!
还需学习
原文由 小偷爸爸(v3050889) 发表:电子束把膜打坏了,建议你用好点的微珊。重新拍摄吧。
我觉得不是膜打坏了,我也拍过碳量子点,也出现过这种现象,如果是膜坏了高分辨一看就知道
江海凝光
诶?好哒,谢谢您
江海凝光
原文由 还需学习(v3319915) 发表:
啊那您后来怎么做的呢?
小偷爸爸
啊那您后来怎么做的呢?
你的样品都是-10nm量级的,所以肯定不会出现那种光晕大圈,这明显就是碳膜的问题,低质量的碳膜就会出现这种问题,其实超薄碳膜如果质量不好也会出现这个问题的。但是他对HRTEM的拍摄影响也存在的。换样品重新做吧。还有尽量选择spot较暗的会好一点,不过,分辨率也会降下来点。
2018/4/22 17:30:42 Last edit by v3050889
小偷爸爸
原文由小偷爸爸(v3050889)发表:
啊那您后来怎么做的呢?
换微栅呀!
降低电子束亮度
