主题:【求助】石墨炉测土壤中镉 铅
浏览0 回复30 电梯直达
龙行天下高山流水
我用岛津AA6880 去年刚买的,石墨管今天刚换的已做过老化,石墨炉测土壤中的镉铅,标准曲线浓度按国标配的,自动进样做一遍曲线不行,手工配的曲线还是不行,空白吸光度0.0011,测量条件如下图,请前辈们指点指点问题出在哪里
该帖子作者被版主 冰山3积分, 2经验,加分理由:鼓励
龙行天下高山流水
qlmkk
龙行天下高山流水
原文由 qlmkk(qlmkk) 发表:你配的曲线浓度会不会太高了?
图片最下面国标就是这个,ug/L
龙行天下高山流水
镉,1、2、4、6、10,ug/L
冰山
标曲上的点数怎么不够?去掉一个点吗?看你的数据似乎仍呈线性,跟大家一般做的都不一样。我们在这么高的浓度,标曲早已弯了头,而楼主的却不是这样。方便的话把数据传上来看看吧!另外楼主可以试试最高浓度做到4,看看线性如何?
也许醉酒
镉一般到3μg/L,铅40μg/L吧,有点太高了,还有就是你的进样针位置是不是调对了,这个影响很大的,个人认为你的进样针位置没调对,还有就是进样针是不是挂壁了。
龙行天下高山流水
原文由 也许醉酒(v2986944) 发表:镉一般到3μg/L,铅40μg/L吧,有点太高了,还有就是你的进样针位置是不是调对了,这个影响很大的,个人认为你的进样针位置没调对,还有就是进样针是不是挂壁了。
进样针位置应该是对的,可能会挂壁吧,刚上手没看见新的,用了很多次了,本来也想换一个新的
龙行天下高山流水
原文由 冰山(yang_qingwen) 发表:标曲上的点数怎么不够?去掉一个点吗?看你的数据似乎仍呈线性,跟大家一般做的都不一样。我们在这么高的浓度,标曲早已弯了头,而楼主的却不是这样。方便的话把数据传上来看看吧!另外楼主可以试试最高浓度做到4,看看线性如何?
是五个点测了N遍了,哪个点不行就删了重测,每个点测三次自动取平均值,三次重现性不好,删掉不行的,才勉强凑出998,这样肯定是不行的。想了解真实问题所在
龙行天下高山流水
看了国标才配这么高,土壤质量标准不超过0.6,我配0.1、0.2、0.3、0.4、0.5,测的也不好
龙行天下高山流水
是高了,按国标配的,低的也没做出来,所以试一下国标
