主题:【求助】想请教一下大家,HJ613-2011中,水分的计算为什么是基于干物质量计算的
浏览0 回复7 电梯直达
m3229234
想请教一下大家,HJ613-2011中,水分的计算为什么是基于干物质量计算的?
您可能想找: 其它水分测定仪 询底价
穿越时空
那片海
清风
10.6有明确指出。应该是便于相同干物质不同湿度的土壤,其水分含量对比。数据直观,可比性强。
huofeng
一般3913
原文由 清风(yongfengdang) 发表:
HJ613-2011里的10.6里还明确指出,如果水分含量高,可能出现WH2O>100%的情况
那(1-WH2O)就会变成负数,导致引用该标准水分计算的样品,其检测浓度计算结果为负值。。简直莫名其妙
jingzhibian
原文由 一般3913(Ins_acb2b056) 发表:
你这个减的是含水率,含水率跟水分是两个概念
Ins_3a912d67
原文由 jingzhibian(jingzhibian) 发表:
请问HJ491中沉积物公式的(1-含水率)是什么概念,为什么沉积物和土壤的公式不一样,测定时是都用风干土壤的吗
