主题:【原创】鬼峰?信号波动?
浏览0 回复8 电梯直达
寒露
TSK凝胶柱,前端有加保护柱,等度的方法,214nm
问题:进样后0.4min就出了个小包,连续进了两针样品、一针空白,在同一个地方都有,面积一致
柱子一块儿拆下来换到另外一台机器上后问题还是存在
该帖子作者被版主 夏天的雪2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
寒露
寒露
保护柱和柱子没有接好会回引起这样的波动吗
之前保护柱拆下来重新接的时候,总是会遇到超载、基线波动、保留时间漂移这样那样的问题,想请大神帮忙分析一下原因
有水有渝
流动相是什么,空白又是什么?
超载?是样品超载还是压力超限?
m3127019
夏天的雪
0.4min左右的峰可能是溶剂峰或者进样脉冲引起的,还有可能是色谱柱接头没有接好。
夏天的雪
原文由 寒露(v2967491) 发表:
超载与保护柱应该没有关系,除非保护柱对待测物质形成了死吸附,相当于稀释了一部分,这样的话测定结果应该是不准确的。保留时间漂移可能与保护柱有关,加了保护柱,保留时间应该会延长一些。如果保护柱污染了也会引起基线波动、保留时间漂移
dadgoh
yy_0324
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
