主题:【求助】怎样纯化试样?
浏览0 回复7 电梯直达
m3169630
打算检测鲜竹沥中的两种氨基酸色氨酸和酪氨酸,试样就是有许多小杂峰,会影响主峰问问老师们试样怎么处理可以降低杂志峰?
该帖子作者被版主 夏天的雪2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
夏天的雪
您出峰比较靠前,容易受到溶剂峰和杂质的影响,可以将保留时间延后,净化方法可以参考一下文献或已有的标准
dadgoh
m3169630
原文由dadgoh(dadgoh)发表:也可以微调检测波长,去掉杂峰突出主峰
嗯嗯,好的好的
m3169630
原文由夏天的雪(bingwang228)发表:您出峰比较靠前,容易受到溶剂峰和杂质的影响,可以将保留时间延后,净化方法可以参考一下文献或已有的标准
要不要改下流动相比例?
夏天的雪
原文由 m3169630(m3169630) 发表:
要不要改下流动相比例?
可以试试,将有机相调低一些
有水有渝
m3169630
原文由有水有渝(xky0230699)发表:楼主用的是什么色谱条件,后面那个峰形不好
C18的柱,乙酸钠和甲醇,结果发现标样的色氨酸和试样的色氨酸出峰时间差了13min
手机版: 怎样纯化试样?
