工业数字摄像机
型 号 性 能 指 标
MV-1300UC/1300UM 130万彩色/黑白数工业字摄像机 USB2.0接口、1/2″,750线, 15fps@1280×1024,30fps@640×480,5.2*5.2um,可通过外部信号触发采集或连续采集。静态采集可应用于文字识别、PCB检测、半导体及元器件检测、显微图像及医学图像采集、证件制作、文档电子化,动态采集用于交通管理、工业检测、车牌识别机器人视觉等领域。
MV-2000UC 200万像素彩色工业数字摄像机 USB2.0接口, 1/2″, 4.2*4.2um,850线, 10fps@1600×1200,15fps@1280×1024,30fps@640×480, 1.0Lux,外部触发采集或连续采集,曝光时间可控,带闪光灯控制接口。静态采集可应用于文字识别、PCB检测、半导体及元器件检测、显微图像及医学图像采集、证件制作、文档电子化,动态采集用于交通管理、工业检测、车牌识别机器人视觉等领域,支持VC、VB、C++Builder、Delphi SDK。
MV-3000UC 300万像素彩色工业数字摄像机 USB2.0接口, 3.2um×3.2um, 900线, 6fps@2048×1536,10fps@1600×1200,15fps@1280×1024,30fps@640×480,外部信号触发采集或连续采集,曝光时间可控,带闪光灯控制接口。静态采集可应用于文字识别、PCB检测、半导体及元器件检测、显微图像及医学图像采集、证件制作、文档电子化,动态采集用于交通管理、工业检测、车牌识别机器人视觉等领域支持VC、VB、C++Builder、Delphi SDK。
MV-1300FC/1300FM 130万彩色/黑白工业数字摄像机 1394接口,1/2″,750线, 15fps@1280×1024,45fps@640×480,分辨率高,图像质量好,色彩还原性好,图像稳定,体积小,安装方便,标准镜头接口(CS或C口),图像窗口无级缩放,计算机可以编程控制曝光时间、亮度、增益等参数,带有外触发输入,带有闪光灯控制输出。无中继数据传输5米,加中继可达72米,支持一台计算机连接多只摄像机,支持VC、VB、C++Builder、Delphi SDK
MV-2000FC 200万像素彩色工业数字摄像机 1394接口,1/2″,800线, 10fps@1600×1200,15fps@1280×1024,45fps@640×480,分辨率高,图像质量好,色彩还原性好,图像稳定,体积小,安装方便,标准镜头接口(CS或C口),图像窗口无级缩放,计算机可以编程控制曝光时间、亮度、增益等参数,带有外触发输入,带有闪光灯控制输出。数据传输5米,加中继可达72米,一台计算机连接多只摄像机,支持VC、VB、C++Builder、Delphi SDK
MV-3000FC 300万像素彩色工业数字摄像机 1394接口, 3.2um×3.2um ,1000线, 6fps@2048×1536,10fps@1600×1200,15fps@1280×1024,45fps@640×480分辨率高,图像质量好,色彩还原性好,图像稳定,标准(CS或C口),图像窗口无级缩放,计算机编程控制曝光时间、亮度、增益等参数,带有外触发输入,带有闪光灯控制输出。数据传输5米,加中继可达72米,一台计算机可接多只摄像机,支持VC、VB、C++ Delphi SDK
MV-网络口130万数字摄像机 1/2″,750线,1280X1024 ,15-25fps,100M PCI网卡,高分辨率、高精度、高清晰度、色彩还原好、低噪等,符合高速网络标准,安装、使用方便。允许外触发,曝光时间可控。带SDK开发包软件。
MV-VS130FM 130万黑白CCD数字摄像机 1394接口,1/2″,大于960线,12位AD,8位输出,4.65μm ,7.5fps@1280×1024,,允许外触发,曝光时间可控,帧曝光,软件控制图像窗口无级缩放,支持VC、VB、C++Builder、Delphi SDK
MV-VS130FC 130万彩色CCD数字摄像机 1394接口,1/2″,大于800线,12位AD,8位输出,4.65μm ,7.5fps@1280×1024,,允许外触发,曝光时间可控,帧曝光,软件控制图像窗口无级缩放,支持VC、VB、C++Builder、Delphi SDK
MV-VD130SC 高速工业数字摄像机 2/3“彩色面阵,最大分辩率1280×1024,10bit,全帧快门,6.7 µm x 6.7 µm26帧/秒@1280×1024,减小分辨率可提高输出帧1024×1024,32帧/S,1024×768,45帧/S,800×600,80帧/S,640×480,120帧/S,256×256,350帧/S,支持SDK二次开发,可以应用在半导体检测、印制板检测、印刷质量检测、食品饮料检测、电子目镜和医疗影像、高速道路监控等工业检测领域
机器视觉图像采集产品专业研发制造商--维视图像(Microvision)
http://www.xamv.com http://www.Microvision.com.cn
西安市南二环东段1号东方广场1号楼14层
联系人:周小姐
服务热线:(029)82213182 82213183 82306711 82306317 13279212018 15829900262 传真:(029)82306711
Email:xamv123@126.com
北京:http://www.mv186.com Email:tuxiangmv@126.com 010-51391385 13522851886
深圳: http://www.microvision.cn 13714564541
上海: 13917389523
