主题:【分享】ABB定位器完成操作步骤后保存设置方法
浏览0 回复2 电梯直达
淮南有橘子
ABB定位器怎样进入操作界面?
·打开气源,减压阀调到铭牌上规定的气源压力。
·接通4-20mA输入信号(11+、12-)
·一直按住MODE键,用“▲”、“▼”键选择模式“1.3”,放开MODE键,用“▲”、“▼”键将阀门从最小到最大行程跑一遍,对于直行程,角度范围为-28°到+28°,对于角行程,角度范围为-57°到+57°。
·同时按住“▲”和“▼”键,再按一下“ENTER”键,一直等到数字显示从“3”到“0”,然后放开“▲”和“▼”键,此时进入设置菜单“P1…”
·用“▲”、“▼”键选择“LINEAR”(直行程)或“ROTARY”(角行程),这一步的选择非常重要,以下步骤的参数设定以此步骤为基准。
ABB定位器怎样进行自动整定?
·进行完上述步骤后,一直按住MODE键,用“▲”键选择模式“P1.1”。放开MODE键。
·一直按住ENTER键直到数字从3到0显示完毕,放开ENTER键。
·此时自动整定开始,这个过程大约要持续20分钟左右,期间在50%处停留时间较长。
注意!对于气开阀,自动整定结果默认为“DIRECT”(正作用)即4-20MA输入对应输出为0-100%,气关阀为“REVERSE”(反作用)即4-20MA输入对应输出为100-0%。对于气关阀为“REVERSE”(反作用)的情况,如果我们要求为4MA对应定位器输出最小,而20MA输出为最大,则在以下的参数设置中应相应的设置为“REVERSE”以达到我们的要求。具体设置方法见后。
· 自动整定完成后,会显示“COMPLETE”,此时按ENTER键以记住设置。如果还要再一次继续整定,操作方法同第2步。
· 完成上述步骤后保存设置方法:一直按住MODE键,用“▲”键选择模式“P1.4”(TZIDC型为P1.5),放开MODE键,用“▲”、“▼”键选择“NV-SAVE”,一直按住ENTER键直到数字从3到0显示完毕,放开ENTER键,显示自动切换到平时操作界面。此时设置就保存下来。
注意:上述以及以下步骤的进行必须保持输入信号在4MA以上。
ABB定位器怎样进入第2菜单设置步骤,即“P 2…”。
当完成上述“A:怎样进入操作界面?”步骤后,在显示为P1.0(STANDARD)时,同时按住ENTER键和MODE键,用“▲”键选择,直至显示 “P2…”(SETPOINT)
淮南有橘子
wccd
帖子虽好,专业也不错,还带广告链接,可是并不符合本论坛版规。
