主题:【求助】新手求问,液相色谱系统压力排查
浏览0 回复7 电梯直达
Insm_4514f503
问问各位大神,做液相时压力过高需要进行排查时,书本上说需要逐个断开每个部分看压力是否下降。我想知道在这个过程中,泵是否还在不停地走流动相才能检测压力?还是说停泵系统也可以自动检测压力?还有个挺弱的问题,做检查时接头断开后,通流动相不会喷出来吗
该帖子作者被版主 夏天的雪2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
m3127019
停泵了,都不流动了,没有压力,你可以先停泵,断开某处,在开启泵,一般原则从色谱柱那断开,进行排查
dadgoh
可以用小流量,开泵排查。一般先断色谱柱,如压力仍很高再断进样器及高压过滤器。流出的液体可用小烧杯等容器临时接一下,以免漏液报警。
夏天的雪
开泵排查,泵不运转系统没有压力,无法判断,开泵情况下流动相是会流出来,可以在末端用烧杯接流动相,同时流动相可以换成高比例的水,这样可以减少接触到有机溶剂;流动相一般会在憋压的情况下才会喷出来
夏天的雪
张经理
压力高肯定是堵了,先看一下色谱柱,再看一下柱塞杆、单向阀逐一排查。
Insm_4514f503
原文由 夏天的雪(bingwang228) 发表:开泵排查,泵不运转系统没有压力,无法判断,开泵情况下流动相是会流出来,可以在末端用烧杯接流动相,同时流动相可以换成高比例的水,这样可以减少接触到有机溶剂;流动相一般会在憋压的情况下才会喷出来
讲解的很详细,感谢??
Insm_4514f503
原文由 dadgoh(dadgoh) 发表:可以用小流量,开泵排查。一般先断色谱柱,如压力仍很高再断进样器及高压过滤器。流出的液体可用小烧杯等容器临时接一下,以免漏液报警。
先用小流量的话,压力也会相应减小吧?
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
