主题:【求助】C18柱的碳含量是何意
浏览0 回复38 电梯直达
剑神一笑
原文由 qh-zhang 发表:
碳含量就是色谱填料总的表面烷基量多少的表征指标之一,与制备工艺和硅胶材料的比表面积有关,一般而言,碳含量越高,保留时间越长。保留弱的化合物可以采用碳含量高的色谱柱,保留强的可以采用碳含量稍微低的色谱柱。
我也学习一下
我在故我思
原文由 zzhwdc 发表:我也觉得是柱子中碳含量越高,其非极性液强,对有机物极性小的化合物保留时间越长。出峰越朝后。对吗?
应该是这样的吧,因为是相似相溶原理。在同等条件下,极性弱的化合物在柱子中的保留时间长一些。
daige
yukai4811
那么请问各位,一般色谱柱的含碳量的范围是多少?有没有一个量化的含碳量与极性的一个关系呢?谢谢
richies
含碳量,对于C18柱来说,就是在硅胶上键合的十八烷基的量
由于天然硅胶上还有一定的氢键作用以及C18链在硅胶表面的延展性,所以,碳含量到了一定量就非常难于提高,硅胶的表面和氢键处理的越好,碳含量越高
对于一般的C18柱,5um球径,100A左右的孔径的硅胶,含碳量一般在12-18%
含碳量越高,就是意味着起主要吸附作用的C18链越多,相对来说非极性物质的保留时间越长,理论塔板数越高,不过相应的柱压会比较高
一个形象的比喻就是C18柱的分离就像老鹰抓小鸡一样,含碳量越高,就等于老鹰越多,抓小鸡(分析物质)的概率越高
活到老啊学到老
小知识大学问,还真没有对此疑问过。看过很有帮助,谢谢!
yukai4811
谢谢,在这个论坛有很多高手,很细节的知识也能学到
涨了不少见识。
hezhengyou
ODS色谱柱的载体主要是键合固定相,也就是硅胶微球表面的烷基化处理,让硅醇基与不同碳链的烷基化合物反应形成共价键,这样就得到不同碳数的烷基化硅胶,其物理化学性质也相应改变,也能用于不同的分离分析之用了。比如:C18,表示烷基的链长为十八烷,等,依次类推。
hezhengyou
原文由 richies 发表:
hsliu
