主题:【第十一届原创】纺织品实验室怎么确认你的pH电极该换了
浏览0 回复45 电梯直达
WUYUWUQIU
分析者端木荣耀队 发表于:2018/07/01 13:41:25 楼主 管理 分享 倒序浏览 只看楼主 回复 私聊
该帖子已被石头雨设置为精华; 奖励积分记录: 石头雨(20分)
维权声明:本文为wulin321原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
7月三等奖
        纺织品实验室怎么确认你的pH电极该换了
  纺织品实验室大多使用的电极都是复合电极,这种电极优点是操作方便,不受氧化性或还原性物质的影响,受温度影响较小,且稳定速度较快。使用时,需将电极加液口上所套的橡胶套和下端的橡皮套全取下,以保持电极内氯化钾溶液的压差
pH电极保质期一般是一年,但是实际使用和维护都会出现不确定因素,还有一些其它原因,往往pH电极一般用不到一年,随时都可能坏掉,pH电极也不同于其他耗材,不能备货,自己保存不当就是新的也是不能使用的,pH极可能是纺织品实验室最特殊的耗材了,既不能保证有效期,也不能多备货,确实不好操作。
这不,我们有一台pH计出现问题了,校准的时候是正常的,我们采用的是三点校准,25度pH 4.00、6.86、9.18以此校准,显示都很正常,今天测试10几个样品几乎都超过了纺织品的基本安全类别B类要求,大部分pH值都显示是九点多,几乎都是不合格,这个就很不正常,我也产生怀疑,不是纺织品pH不会不合格,而是不同的来样,竟然批量性的不合格,确实很诡异,初步认为测试结果不可信,怎么办呢?
用pH试纸试了几个样品,看显色都是6-7之间,这个pH试纸不精确,但是不会有很大的偏差,为了更加准确的判定是不是电极损坏了,我用每种缓冲溶液作为待测液进行测试,待测液为25度pH 4.00、6.86、9.18,测试结果分别为25度pH 3.95、7.16、9.89、这样的结果就是没有任何规律性的,清洗pH计,再检测一次这个缓冲溶液25度pH3.86、7.28、9.98,重复性,再现性都不行了,电极报废,需要更换新电极
我们因为有两台pH计,没有备货,填写申购单,准备采购
pH电极损坏需要多方确认,一般需要经验,再者需要确认不是其他原因导致电极测试不准,比如校准溶液过期,校准液温度偏高偏低,所以在pH计校准前应特别注意待测溶液的温度。不同的温度下,标准缓冲溶液的pH值是不一样的。如表所示:
  温度(℃)┄pH ┄┄ pH ┄┄pH
  5            6.95      4.00    9.39
  10┄┄┄┄┄  6.92 ┄┄  4.00 ┄┄9.33
  15┄┄┄┄    6.90 ┄┄  4.00 ┄┄9.28
  20┄┄┄┄┄  6.88 ┄┄  4.00 ┄┄9.23
  25┄┄┄┄┄  6.86 ┄┄  4.00 ┄┄9.18
  30┄┄┄┄┄  6.85 ┄┄  4.01 ┄┄9.14
  35┄┄┄┄┄┄6.84 ┄┄ 4.02 ┄┄9.11
  40┄┄┄┄┄┄6.84 ┄┄ 4.03 ┄┄9.07
校准后,一般建议用缓冲溶液或标样进行一次验证
建议
⒈复合电极不用时,一般要浸泡在3MOL/L氯化钾溶液中
⒉每次测试前,一定要查看玻璃电极前端的球泡,电极球泡应该透明,清晰,且无摩擦痕迹;球泡内要充满溶液,不能有气泡存在。如有气泡,要轻轻甩动,赶走气泡
3清洁电极后,不要用滤纸擦拭玻璃球泡,可以用滤纸吸干, 避免损坏玻璃球泡,
注意:pH计
①不管什么原因都要禁止私拆仪器
②禁止长时间阳光照射
③禁止在大气湿度超过85%环境下操作
④禁止在存在腐蚀性气体的环境下操作
⑤环境温度不能低于5度或者高于40度
⑥禁止在强电场或磁场下工作
该帖子作者被版主 独行者10积分, 2经验,加分理由:鼓励原创
您可能想找: pH计、酸度计 询底价
石头雨
很多实验室电极都超期了还继续用,其实不知道电极都是有有效期的。
未来工程师
一般一年换一次,不过暂时没出过问题,就是时间到了换新
端木
mengzhaocheng
沧海青城
夏天的雪
danren9889
荷花仙子
happy美丽
电极一般用不了一年那么久,所以其实可以预先购买。
电极买回来放一两个月没什么问题~
钱一三
