ABB定位器AV系列主要特点和优点快速简单的设置节省时间的设置:大型凸轮和从动机构具有独立的零点和量程校准功能,提供快速简便的设置。
通用设计单作用或双作用:定位器的通用设计使其适用于单作用或双作用于线性或旋转式执行机构,提供各种安装套件。
CE认证符合国际标准:经认证可在需要CE认证的国家使用。
快速响应时间高风量:ABB定位器AV系列的先导阀机构能够提供27scfm @ 80psi 送风,确保小型到大型控制执行器的快速响应时间。
最佳的控制稳定性动态负载的高供应压力:AV定位器设计允许高达150psi 的供应压力,以提供对高动态负载条件和严密截止阀要求的稳定控制。
高温选项高达250⁰F:AV1气动定位器提供高温应用选项,内部零件和组件适用于这些极端过程环境条件。
应用灵活性可选择的控制特性:AV定位器的凸轮提供线性,平方和平方根选项,可根据应用场合选择,以及直接或反向选择。
高性能气动装置先导阀设计:AV气动系统采用业界公认的先导阀机构,该机制原先由Bailey授予专利并引入。
坚固的设计全金属结构:AV定位器适用于任何具有业界公认的性能和长使用寿命的过程应用。
行业标准设计En闭合选项:AV定位器提供NEMA4X 外壳选件,适用于恶劣的工艺条件。
简化的设计易于维护:
ABB定位器AV系列的设计与详细的使用说明书提供了所有信息,便于现场服务和维护。
