维权声明:本文为guojingyi-2010原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
说起亚硝酸盐这个指标,很多人就会想起来曾经火遍大江南北的千滚水,还有剩饭剩菜里的致癌物,生活饮用水卫生标准对这个指标要求的限值是不超过1mg/L,不过在我检测的两年期间,还没遇到过超标的水样,基本都在检出限一下,偶尔有高一点的,也没超过0.02mg/L,结果还是比较满意的,现在给大家梳理一下检测细则。
1.标准依据 本方法标准依据《生活饮用水标准检验方法》(GB/T5750.5-2006)。
2.适用范围 本标准规定了用重氮偶合分光光度法测定生活饮用水及其水源水中的亚硝酸盐氮。
本法适用于测定生活饮用水及其水源水中亚硝酸盐氮的测定。
本法最低检测质量为0.05μg亚硝酸盐氮。若取50mL水样测定,则最低检测质量浓度为0.001mg/L。
水中三氯胺产生红色干扰。铁、铅等离子可产生沉淀引起干扰。铜离子起催化作用,可分解重氮盐使结果偏低。有色离子有干扰。
3.原理 在pHl.7以下,水中亚硝酸盐与对氨基苯磺酰胺重氮化,再与盐酸N-(1-萘)-乙二胺产生偶合反应,生成紫红色的偶氮染料,比色定量。
4.试剂4.1 氢氧化铝悬浮液:称取125g 硫酸铝钾[KAl(SO
4)2·12H
2O]或硫酸铝铵[NH
4Al(SO
4)2·12H
2O],溶于1000ml纯水中。加热到60
0C,缓缓加入55ml氨水(ρ
20=0.88g/ml),使氢氧化铝沉淀完全。充分搅拌后静置,弃去上清夜,用纯水反复洗涤沉淀,至倾出上清夜中不含氯离子为止。然后加入300 mL纯水成悬浊液,使用前振摇均匀。
4.2 对氨基苯磺酰胺溶液(10g/L):称取5g对氨基苯磺酰铵(H
2NC
6H
4SO
3NH
2),溶于350mL盐酸溶液(1+6)中。用纯水稀释至500mL。
4.3 盐酸N-(1-萘)-乙二胺溶液(1.0g/L):称取0.2g盐酸N-(1萘基)-乙二胺(C
10H
7NH
2CHCH
2·NH
2·2HCL),溶于200mL纯水中。储存于冰箱内。可稳定数周,如试剂色变深,应弃去重配。
4.4 亚硝酸盐氦标准储备液[ρ(N0
2--N)=100mg/L]:标物中心购买。
4.5 亚硝酸盐氮标准使用液[ρ(N0
2--N)=0.1mg/L]:吸取10.00mL亚硝酸盐氮标准储备液于容量瓶中,用纯水定容至100.0mL。再从中吸取1.00mL,用纯水于容量瓶中定容至100mL。
5.仪器5.1 具塞比色管,50mL。
5.2 分光光度计。
6.分析步骤6.1 若水样浑浊或色度较深,可先取100mL,加入2mL氢氧化铝悬浮液,搅拌后静置数分钟,过滤。
6.2 先将水样或处理后的水样用酸或碱调近中性。取50.0mL置于比色管中。
6.3 另取50mL比色管6支,分别加入亚硝酸盐氮标准使用液,按照下表。用纯水稀释至50mL。
标准点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
体积(mL) | 0 | 0.50 | 2.50 | 5.00 | 7.50 | 10.00 |
浓度(mg/L) | 0 | 0.001 | 0.005 | 0.010 | 0.015 | 0.020 |
6.4 向水样和标准管中分别加入lmL对氨基苯磺酰胺溶液,摇匀后放置2~8min。加入1.0mL盐酸N-(1-萘)-乙二胺溶液,立即混匀。
6.5 于540nm波长,用lcm比色皿,以纯水作参比,在10min至2h内,测定吸光度。如亚硝酸盐氮浓度低于4μg/L时,改用3cm比色皿。
6.6 绘制标准曲线,从曲线上查出水样中亚硝酸盐氮的含量。
7 计算 ρ(N0
2--N)=m/V
式中:ρ(N0
2--N) ──水样中亚硝酸盐氮的质量浓度,mg/L;
M ──从标准曲线上查得样品管中亚硝酸盐氮的质量,mg;
V ──水样体积,mL。
水样清洁的情况下,不用配制氢氧化铝悬浊液,只需要两样试剂,应该算是比较简单的检测项目,而且这个项目的曲线线性也是比较好做的,基本上随便一做就是四个九,唯一需要注意的是如果水样比较清洁的话,在没上机前基本就可以大致判断水样的浓度,但是在测定过程中,经常会有检出,但实际上它的颜色是小于曲线第一点的,所以就需要在检测的时候,增加纯水调零的次数,保证临界值的准确性。
